Разница в отчете за день в 1С и z-отчете ФР
УПП 1С 8.1 +ФР Штрих-ФР-К. В течение дня касса работаетбез сбоев и ошибок. z-отчет снимается через 1с. В итоге получается разница между z-отчетом и документом отчет о розничных продажах в 1с. В чем может быть проблема? ... |
| 27.10.2010, 14:08 |
где больше? НомерЧекаККМ у приходников у всех заполнен? ... |
| 27.10.2010, 14:38 |
Больше в 1С. Так чек ККМ то почистился и теперь уже неизвестно везде ли он был или нет. ... |
| 27.10.2010, 14:41 |
давно проблема появилась? мож драйвер не последний? ... |
| 27.10.2010, 14:59 |
вот здесь такая проблема была с УТ ... |
| 27.10.2010, 15:08 |
Недавно началось, но за полторы недели уже третий раз. Драйвер не меняли. 1с недавно не обновляли. Есть идея сделать стандартную проверку и исправление ошибок, которое убивает всякие непонятности. Получается что у нас чеков ККМ больше, чем пробито, но при этом 1с же не должна давать пробивать новые чеки, выдавая ошибку расходжения в базе и ФР? Я права? А тут все работает в течении дня гладко(со слов кассира). ... |
| 27.10.2010, 15:15 |
FrLenokНедавно началось, но за полторы недели уже третий раз. Драйвер не меняли. 1с недавно не обновляли. Есть идея сделать стандартную проверку и исправление ошибок, которое убивает всякие непонятности. Получается что у нас чеков ККМ больше, чем пробито, но при этом 1с же не должна давать пробивать новые чеки, выдавая ошибку расходжения в базе и ФР? Я права? А тут все работает в течении дня гладко(со слов кассира). что там в УПП не знаю. в УТ место кассира это был беспросветный неисправляемый капец с бесконечным количеством глюков. Поэтому проблема может быть в чём угодно. Неправильная обработка возвратов. неправильный подсчет итоговой суммы при скидке. Может быть ошибки о которых кассир умалчивает (не обращает внимания) но при этом 1с же не должна давать пробивать новые чеки, выдавая ошибку расходжения в базе и ФР? Неа. это сообщение от балды просто в случае если удалось отловить аппаратную ошибку в момент закрытия чека. Ничего не сверяется на самом деле. Для начала надо попозиционно сверить реальные чеки и z отчет и понять в каком чеке проблема и чем он отличается от остальных.если не сходится сумма z отчета а количество сходится - это другая проблема. ... |
| 27.10.2010, 15:53 |
К сожалению у нас нет реальных чеков, но теперь начнем собирать). Есть только контрольная лента по чекам из ФР за смену и отчет о розничных продажах. Вечером теперь буду делать отчет по Чекам ККМ на всякий случай, что даст возможность отследить какой чек не прошел в ФР. Возможно было запущено два сеанса, поставила запрет. ... |
| 27.10.2010, 16:09 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521888]: |
223ms |
59ms |
| others: | 248ms |
| total: | 591ms |
