КЧто сделать что б запретить "смотреть всё" по 70 счёту в УПП 1.2
vitkhv, на всякий случай, даю свой запрос: ТекущаяТаблица ИЗ Хозрасчетный КАК ТекущаяТаблица ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ ТекущаяТаблица.Ссылка КАК Счет, ЗапрещенныеСчета.ГруппаПользователей КАК ГруппаПользователей ИЗ ПланСчетов.Хозрасчетный КАК ТекущаяТаблица ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ ЗапрещенныеСчета.Счет, ЗапрещенныеСчета.ГруппаПользователей ИЗ РегистрСведений.ЗапрещенныеСчета КАК ЗапрещенныеСчетаВрем ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ГруппыПользователей КАК ГруппыПользователей ПО (ГруппыПользователей.ссылка = ЗапрещенныеСчетаВрем.ГруппаПользователей) И (ГруппыПользователей.ПользователиГруппы.Пользователь = &ТекущийПользователь) ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗапрещенныеСчета КАК ЗапрещенныеСчета ПО ЗапрещенныеСчета.Счет = ЗапрещенныеСчетаВрем.Счет И ЗапрещенныеСчета.ГруппаПользователей = ГруппыПользователей.ссылка ) ЗапрещенныеСчета ПО ТекущаяТаблица.Ссылка = ЗапрещенныеСчета.Счет) КАК ТаблицаОтбора ПО (ТаблицаОтбора.Счет = ТекущаяТаблица.Ссылка) И (ТаблицаОтбора.ГруппаПользователей ЕСТЬ NULL ) ... |
| 26.10.2010, 14:15 |
ditoch, Код: plaintext Я таким образом запросы не пишу. Как 1С разименует эту конструкцию, не могу быть уверен. Попробуйте в явном виде развернуть, а не через точку. Тогда мне хотя бы запрос будет понятен . ... |
| 26.10.2010, 14:49 |
vitkhv, не могу понять, что я не так написал. ГруппыПользователей - справочник; ПользователиГруппы - табличная часть его; Пользователь - поле этой табличной части (тип - СправочникСсылка.Пользователи). Я этот запрос вводил в консольЗапросо, изменив/добавив имена таблиц источников - в консоли все работает. А через рлс - не хочет ... |
| 26.10.2010, 15:47 |
vitkhv, Все, понял, в этом и была ошибка. Оплошал... ... |
| 26.10.2010, 16:00 |
vitkhv, Теперь при попытке посмотреть Дт/Кт документа : Ошибка выполнения запроса "У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных." Это из-за того, что в запросе нет "РАЗРЕШЕННЫЕ"? Если так, то это не то, что я хотел... Все запросы переписывать? ... |
| 26.10.2010, 16:07 |
ditochvitkhv, Теперь при попытке посмотреть Дт/Кт документа : Ошибка выполнения запроса "У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных." Это из-за того, что в запросе нет "РАЗРЕШЕННЫЕ"? Если так, то это не то, что я хотел... Все запросы переписывать? Вы откройте Регистр Бухгалтерии и посмотрите, что там. В типовых конфах по нажатию на кнопку Дт\Кт документа открывается Регистр бухгалтерии с отбором по документу, никаких доп. запросов там нет. ... |
| 26.10.2010, 17:07 |
vitkhv, А чтобы снизить "тормоза" может переделать запрос - чтобы результат запроса был не разрешенные счета, а запрещенные, их-то меньше ... |
| 26.10.2010, 17:43 |
ditochvitkhv, А чтобы снизить "тормоза" может переделать запрос - чтобы результат запроса был не разрешенные счета, а запрещенные, их-то меньше Это вряд ли. RLS запрос должен вернуть полную таблицу разрешенных счетов. ... |
| 26.10.2010, 17:58 |
ditoch, так быстрее: Хозрасчетный ИЗ Хозрасчетный КАК Хозрасчетный ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗапрещенныеСчета КАК ЗапрещенныеСчета ПО Хозрасчетный.Ссылка=ЗапрещенныеСчета.Счет И (ЗапрещенныеСчета.ГруппаПользователей В (&ГруппыТекущегоПользователя)) ГДЕ ЗапрещенныеСчета.Счет ЕСТЬ NULL ... |
| 26.10.2010, 18:00 |
ditochditoch, так быстрее: Хозрасчетный ИЗ Хозрасчетный КАК Хозрасчетный ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗапрещенныеСчета КАК ЗапрещенныеСчета ПО Хозрасчетный.Ссылка=ЗапрещенныеСчета.Счет И (ЗапрещенныеСчета.ГруппаПользователей В (&ГруппыТекущегоПользователя)) ГДЕ ЗапрещенныеСчета.Счет ЕСТЬ NULL Быстрее чем что? ... |
| 26.10.2010, 18:14 |
vitkhv, чем запрос, приведенный мной высше ... |
| 27.10.2010, 12:33 |
ditochvitkhv, чем запрос, приведенный мной высше Наверное быстрее, только про необходимую кастомизацию типовой конфигурации можно скромно промолчать , для меня такая костомизация была бы не приемлема, потом при обновлениях от 1С, прийдется отсеживать еще один лишний параметр. А разница в производительности (в моем случае при использовании профилей) между этим: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. и этим: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. слишком мала и то эту разницу можно увидеть если сравнивать чистую производительность двух вариантов запроса, в отрыве от этого: Код: plaintext Если же сравновать не в отрыве от ее основного предназначения то производительность обоих решений абсолютно одинакова, только приведенный мною пример не потребует корежить типовые функции в отличии от вашего решения. ... |
| 27.10.2010, 13:48 |
vitkhv, При вводе первого запроса открываю ПоступлениетоваровИУслуг - система задумалась на 5-7 сек. потом только вывела две строчки в своей ТЧ. Интересно, как это обрадует пользователя...? То же самое, если открыть проводки документа. Со вторым запросом такой задержки нет. ... |
| 28.10.2010, 10:39 |
ditochvitkhv, При вводе первого запроса открываю ПоступлениетоваровИУслуг - система задумалась на 5-7 сек. потом только вывела две строчки в своей ТЧ. Интересно, как это обрадует пользователя...? То же самое, если открыть проводки документа. Со вторым запросом такой задержки нет. При таком стиле написания запроса: Код: plaintext ... |
| 28.10.2010, 11:06 |
vitkhv, так, я ведь писал высше, что ошибку исправил. ... |
| 28.10.2010, 12:43 |
ditochvitkhv, так, я ведь писал высше, что ошибку исправил. Тогда покажите, что вы написали. У меня в приведенные в этом примере оба запроса завернутые в Код: plaintext ... |
| 28.10.2010, 12:55 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521881]: |
157ms |
44ms |
| others: | 218ms |
| total: | 449ms |
