Интересное поведение окна с сообщениями
Для а=1 по 10 Цикл Сообщить(а); КонецЦикла; После этого пытаемся скопировать информацию из окна ссобщений и вставить в блокнот. Если начать выделять мышкой с 1 до 10 - то скопируется нормально. А если с 10 до 1 - то ровно наоборот скопируется. Это баг или фича? ps Уже пяток ошибок оставил на форуме разработчиков. Ответов пока ноль. ... |
| 26.10.2010, 17:23 |
движок 8.2 ? не рекомендуется там "сообщить" пользоваться могут и не ответить ... не поддерживается оставлено для совместимость ... |
| 26.10.2010, 17:31 |
А ты думаешь Новое СообщениеПользователю() в другое окно выводится? Дело не в методе вывода. Дело в процедуре copy paste ... |
| 26.10.2010, 17:38 |
мажем - глюк винды ? пишите в Майкрософт ... |
| 26.10.2010, 21:39 |
Народ - подтвердите или опровергните. Платформа 8.2 ... 92 ... |
| 26.10.2010, 22:04 |
там и не такое бывает... конфа 8.2 типовая на поддержке. ставлю точку останова - останавливается на строку выше, где пустота. И так и так вокруг - ничего не помогает. Снимаю с поддержки, вырезаю/вставляю в блокнот, потом обратно. сохраняю, запускаю - работает как надо ... |
| 26.10.2010, 22:32 |
Господин ПЖтам и не такое бывает... конфа 8.2 типовая на поддержке. ставлю точку останова - останавливается на строку выше, где пустота. И так и так вокруг - ничего не помогает. Снимаю с поддержки, вырезаю/вставляю в блокнот, потом обратно. сохраняю, запускаю - работает как надо Да, был такой глюк. Обновился до 8.2.12.92 стало нормально. ... |
| 27.10.2010, 09:45 |
Программист 1сНарод - подтвердите или опровергните. Платформа 8.2 ... 92Подтверждаю, есть такое. Только непонятно ошибка это или фича :) ... |
| 27.10.2010, 09:52 |
а кстати куда оно выводится ? в обычном режиме туда же а в управляемых формах? типа окно сообщений ? что за рыба? если не секрет в каком режиме у вас конфа работает ? конфа работает и с управляемыми и с обычными формами? ... |
| 27.10.2010, 10:21 |
leafа кстати куда оно выводится ? в обычном режиме туда же а в управляемых формах? типа окно сообщений ? что за рыба? если не секрет в каком режиме у вас конфа работает ? конфа работает и с управляемыми и с обычными формами? В управляемом режиме поведение ткое же как и у "СообщениеПользователю". ... |
| 27.10.2010, 10:31 |
DmitriyZГосподин ПЖтам и не такое бывает... конфа 8.2 типовая на поддержке. ставлю точку останова - останавливается на строку выше, где пустота. И так и так вокруг - ничего не помогает. Снимаю с поддержки, вырезаю/вставляю в блокнот, потом обратно. сохраняю, запускаю - работает как надо Да, был такой глюк. Обновился до 8.2.12.92 стало нормально. хр.нь все это... достаточно полностью кэши почистить... только полностью... или базу в списке баз пересоздать... это и в 8.1. бывало... особенно на динамических обновлениях... ... |
| 27.10.2010, 10:52 |
Программист 1сДля а=1 по 10 Цикл Сообщить(а); КонецЦикла; После этого пытаемся скопировать информацию из окна ссобщений и вставить в блокнот. Если начать выделять мышкой с 1 до 10 - то скопируется нормально. А если с 10 до 1 - то ровно наоборот скопируется. Это баг или фича? ps Уже пяток ошибок оставил на форуме разработчиков. Ответов пока ноль. ты же видел скока ошибок... ответ будет после расмотрения... но скорее всего ответят как всегда: "это не ошибка, а особенность поведения платформы"... хотя на морду лица видно что косяк - при выделении строк в одном порядке, строки помещаются в буфер обмена в другом порядке - оттого их в буфере 0... я когда-то давно на делфях один компонентик лепил с таблицей хитрой... так там так-же укосячил... ... |
| 27.10.2010, 10:58 |
Самое смешное что эту Фичу со строчками увидел - когда пытался вывести в окно сообщений пример другой ошибки. ... |
| 27.10.2010, 14:14 |
Поставил 8.2.12.92 При копировании из окна с сообщениями все нормально отрабатывает. И если от 1 до 10 и если наооборот. Кстати, форма тоже нормально закрывается при изменении реквизитов. ... |
| 27.10.2010, 21:24 |
The Dim!Поставил 8.2.12.92 При копировании из окна с сообщениями все нормально отрабатывает. И если от 1 до 10 и если наооборот. Кстати, форма тоже нормально закрывается при изменении реквизитов.Произвольная форма - в процедуре приизменении - тип число? - Точно уверены? ... |
| 27.10.2010, 22:37 |
Программист 1сThe Dim!Поставил 8.2.12.92 При копировании из окна с сообщениями все нормально отрабатывает. И если от 1 до 10 и если наооборот. Кстати, форма тоже нормально закрывается при изменении реквизитов.Произвольная форма - в процедуре приизменении - тип число? - Точно уверены? Да, точно. ... |
| 27.10.2010, 22:46 |
Может действительно, как сказал a_titeev, дело в кэше? Может система, у меня Win7 prof 64x. Со всеми обновлениями на текущую дату, хотя думаю что это вряд ли винда виновата. ... |
| 27.10.2010, 22:49 |
The Dim!Может действительно, как сказал a_titeev, дело в кэше? Может система, у меня Win7 prof 64x. Со всеми обновлениями на текущую дату, хотя думаю что это вряд ли винда виновата.xp последняя. Хм странно - у двоих есть попадание, у Вас нет... Тоесть компилятор 1с сильно зависит от windows? ps Базу я сносил и заново загружал. Бесполезно. Файл прикрепил. Просто введи число. ... |
| 28.10.2010, 00:29 |
Я не могу открыть - гооврит ошибка формата хранилища. ... |
| 28.10.2010, 07:14 |
The Dim!Я не могу открыть - гооврит ошибка формата хранилища.Можете создать обработку - форму по умолчанию и на ней создать 1 поле - количество (тип число), естественно с реквизитом. И процедуре приизменении прописать (Закрыть()). Ну и естественно выложить сюда. Попробую открыть вашу... ... |
| 28.10.2010, 16:15 |
Опять очередная ошибка.... На форме расположен списокзначений. Мне нужно его перезаполнить, установить текущую строку. Перезаполнение провожу на сервере. Список.ЗагрузитьЗначения(НекаяТаблица.ВыгрузитьКолонку("Чтото")) Несколько раз перезаполнив - смотрю Элементы.Список.ТекущаяСтрока - а у него индекс заведомо больше размера списка. И каждый раз прибавляется... Предположил - может почистить список? Список.Очистить(). Не помогло... Остался последний метод Список=Новый СписокЗначений - сработало... ps Очень раздражает выступать в роли тестера 1с. Может они - сами наконец начнут нормально тестировать? А не на нас в качестве кроликов... ... |
| 28.10.2010, 19:08 |
Форма. ... |
| 28.10.2010, 19:22 |
Программист 1сНесколько раз перезаполнив - смотрю Элементы.Список.ТекущаяСтрока - а у него индекс заведомо больше размера списка. И каждый раз прибавляется... А где тут позиционирование на "ТекущийСтроке" ? ... |
| 28.10.2010, 19:31 |
The Dim!Программист 1сНесколько раз перезаполнив - смотрю Элементы.Список.ТекущаяСтрока - а у него индекс заведомо больше размера списка. И каждый раз прибавляется... А где тут позиционирование на "ТекущийСтроке" ?А спозиционироваться после 2 перезаполнния - нельзя . Просто можно увидеть в отладичке. ... |
| 28.10.2010, 20:14 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521875]: |
141ms |
57ms |
| others: | 200ms |
| total: | 439ms |
