Ошибка идентификации, 1С 8.2
Добрый день, есть база опубликованная на Apache 2.2. Иногда при подключении к базе ччерез тонкий клиент или веб-клиент появляется сообщение "Ошибка идентификации". Решается рестартом службы Apache... Подскажите, плз, с чем это связано? Спасибо ... |
| 20.10.2010, 11:43 |
Просто "ошибка идентификации"? Или ещё что-то? Свободные лицензии есть в этот момент? ... |
| 20.10.2010, 16:01 |
WildSeryПросто "ошибка идентификации"? Или ещё что-то?Свободные лицензии есть в этот момент? Да, просто "ошибка идентификации" и диалог "перезапустить" "завершить работу" Лицензий хватает - всего 50 мест, максимум 20-25 человек одновременно работает ... |
| 21.10.2010, 12:21 |
MAXslon, Не надо угадывать, сколько работает, просто посмотри число коннектов. Сессии после отключения клиента (например, некорректного) висят подключенными, и должны отключаться системой через 20 минут только (так 1С заявляет), а реально при некоторых условиях и больше проходит - сам наблюдал, как более получаса часа висел один, не знаю, почему. ... |
| 21.10.2010, 15:18 |
Wild, так в чем проблема-то? в том, что есть некорректно завершенные сессии??? ... |
| 21.10.2010, 22:34 |
MAXslon, Я не знаю, в чём проблема, у меня много пользователей веб и тонких, но такой ошибки не возникало. Это я тебя спрашиваю, есть ли у тебя такие зависшие сессии, и хватает ли лицензий с учётом этого. ... |
| 22.10.2010, 09:17 |
WildSery, Нет таких сессий ... |
| 22.10.2010, 09:50 |
Если посмотреть подробности ошибки, написано: Web.Application.ShowModalWindow is not a function ... |
| 22.10.2010, 10:50 |
Рекомендации выполнены? Ошибка точно в тонком клиенте бывает? ... |
| 22.10.2010, 11:05 |
WildSery, рекомендации выполнены! Пользователь работал до обновления платформы на 8.2.12.75 Ошибка при запуске в тонком и веб клиенте. ... |
| 22.10.2010, 11:59 |
Что значит "до обновления платформы"? Тонкий клиент у меня не работает с отличной версией платформы, к примеру. Веб - ХЗ. Библиотеку в настройках Апача указал из новой версии, или так старая и прописана? ... |
| 22.10.2010, 13:27 |
WildSery, в апаче указана новая версия платформы ... |
| 22.10.2010, 15:36 |
WildSeryЧто значит "до обновления платформы"? Тонкий клиент у меня не работает с отличной версией платформы, к примеру. Веб - ХЗ. Библиотеку в настройках Апача указал из новой версии, или так старая и прописана? Ошибок небыло до того как обновили платформу на 8.2.12.75! Библиотека из новой версии указана в апаче ... |
| 22.10.2010, 15:43 |
Это ж ещё дорелизный билд. А уже и после релиза были обновления. Неделю назад последнее. Я все изменения не читал, посмотри что было исправлено. Маловероятно - ну а вдруг? У меня же ни разу такой ошибки не было. ... |
| 23.10.2010, 13:25 |
WildSery, ок, спасибо за помощь ... |
| 25.10.2010, 14:53 |
MAXslon, Как ошибка кстати проявляется - с какого-то момента всех посылает? Или случайного отшибает? Уже авторизованные нормально работают? ... |
| 25.10.2010, 23:05 |
WildSery, Если ошибка появилась (появляется каждый день), то уже никто не может подключиться через веб-клиент, пока не рестартанеш апач. У нас мало человек работает удаленно, так что в момент ошибки мало вероятности, что кто-то уже подключен к базе. Советуют обновить релиз платформы и сервера, т.к. в этом много ошибок связанных с веб-клиентом и почтой ... |
| 26.10.2010, 09:39 |
Правильно ли я понимаю, что локально тонким клиентом по-прежнему можно соединиться? Похоже на проблемы связи 1С-ного модуля для апача с сервером 1С. Как у тебя организовано? Кластер на отдельном сервере, или тут же где апач? ... |
| 26.10.2010, 14:06 |
WildSeryПравильно ли я понимаю, что локально тонким клиентом по-прежнему можно соединиться? Похоже на проблемы связи 1С-ного модуля для апача с сервером 1С. Как у тебя организовано? Кластер на отдельном сервере, или тут же где апач? Локально тонким подключаюсь без проблем. Апач и кластер на одной машине запущены ... |
| 26.10.2010, 16:10 |
Похоже, проблема в соединении модуля wsap22.dll с кластером. К сожалению, админских познаний мне не хватает, чтобы посоветовать какую-нибудь дельную диагностику. ... |
| 27.10.2010, 20:09 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521874]: |
147ms |
34ms |
| others: | 199ms |
| total: | 413ms |
