Чтение и Запись данных из 1С 7.7 в БД МS SQL 2005
Приведите примерчик работы из 1С 7.7 (dbf) c БД МS SQL 2005. Требуется экспортировать некоторые данные из справочников и документов 1С в БД МS SQL 2005. ... |
| 30.09.2009, 15:23 |
Добавлю. На компьютере с БД MS SQL 2005 создан Cистемый DSN в "Администраторе источников данных ODBC" для SQL Native Client. ... |
| 30.09.2009, 15:27 |
все примеры в гугле есть. 1С+ADO ... |
| 30.09.2009, 15:33 |
это моя первая статейка была :) но постоянно обращаюсь сходи может ещё на 1cpp ресурсы там есть разработки позволяющие практически без знания самого sql работать "напрямую" ... |
| 30.09.2009, 19:50 |
Last1Cmen, Не, мне не надо так ) Мне просто из 1с-обработки подключиться к пустому SQL-серверу и перегнать некоторые данные. ... |
| 01.10.2009, 09:02 |
Вот пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 01.10.2009, 09:58 |
Автоответчик, спасибо. А вот как теперь записать в таблицу SQL большой массив данных. Если каждую запись вносить отдельной командой insert into..., это получается долго. ... |
| 01.10.2009, 15:54 |
Люди помогите, нужно из справочника Номенклатура, выгрузить данный в таблицу ds_Items Подскажите как сделать. MSSQL 2005-2008 Предидущий пример соединяется с базой, выбирает все из таблицы (ошибок не выдает)... Подскажите как это сделать ... |
| 12.10.2009, 11:01 |
Cyr_12Автоответчик, спасибо. А вот как теперь записать в таблицу SQL большой массив данных. Если каждую запись вносить отдельной командой insert into..., это получается долго. можно еще bulk insert покурить ... |
| 12.10.2009, 11:22 |
Dime777, Если речь об Оптимум то там есть хранимая процедура DMT_SetItemsEx лучше через неё и вызвать с нужными параметрами. ... |
| 08.11.2010, 21:29 |
По умолчанию ADO соединение происходит в режиме AUTOCOMMIT = ON, вызывая тем самым команду COMMIT после каждого Insert. Для отключения данного режима надо посылать команду set implicit_transactions off. Т.е. Вставка данных должна выглядеть try Connection.Execute("BEGIN TRANSACTION"); Connection.Execute("set implicit_transactions off"); Connection.Execute("insert into ......") ; Connection.Execute("insert into ......") ; Connection.Execute("insert into ......") ; Connection.Execute("insert into ......") ; Connection.Execute("insert into ......") ; Connection.Execute("insert into ......") ; Connection.Execute("insert into ......") ; Connection.Execute("Commit"); except Connection.Execute("Rollback"); Message(ОписаниеОшибки()); endtry; ... |
| 09.11.2010, 08:55 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521844]: |
190ms |
65ms |
| others: | 235ms |
| total: | 553ms |
