Зависание 1С в терминале.
Windows Server 2008 SP2 32 bit. Работа в терминальном режиме. Коллеги, возникла следующая проблема: Имеется обычная форма, на которой табличное поле, заполняемое данными в событии "ПриОткрытии". Больше никаких обработчиков событий нет. Форма не модельная. При попытке установить фокус на табличном поле, форма намертво "повисает". Если работать с этой же базой не в терминальном режиме, то все ок. В чем может быть проблема?! ... |
| 13.11.2010, 17:42 |
Форма не модальная) ... |
| 13.11.2010, 17:43 |
Возможно, неоптимально организован обсчет вычисляемых полей. У меня раз был случай (давно, на 7.7 еще), обраба висла из-за обновляемой надписи типа "Строка 1/1000 Колонка 2/10.", вычисляемой по Таблице значений на форме. Причем не сразу - поработают - и привет, встает колом. Для начала - навтыкай точек останова в события формы, которые могут явно или косвенно отрабатывать при получении фокуса мятежным элементом управления - и ищи пошагово момент, на котором виснет. Если 8-ка, то там всякие ОбновлениеОтображения(), ПриВыводеСтроки() и т.п. Если СКЛ-ная база - можно попробовать отловить Профайлером - что за запрос в этот момент выполняется. ... |
| 15.11.2010, 07:56 |
Остальной-то функционал нормально из терминала работает? Если конфа глючит на терминале массово, там, где без терминала все нормально - может с системными настройками чего-то не то, криво 1С установлена и т.п. ... |
| 15.11.2010, 07:59 |
AnyKeyMan, спасибо! Закомментировал обработчик "ПриВыводеСтроки" тупить перестало. Но! Там ничего такого криминального не проиходило - просто было получение значений рекизитов через ".". Хоть проблема и решена, но недоумение осталось... ... |
| 15.11.2010, 13:48 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521826]: |
176ms |
41ms |
| others: | 220ms |
| total: | 485ms |
