Изменить значение реквизита типа Справочник в документе 1С v 8.1
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста новичку. Возникла необходимость задать в созданном документе значение реквизита типа Справочник.Ссылка. Этот справочник состоит из предопределенных элементов. Создаю внешнюю оброботку, запросом отбираю нужный документ, но никак не произвести запись этого реквизита. ... |
| 13.11.2010, 22:13 |
Покажите код, как это делаете. ... |
| 13.11.2010, 22:45 |
После выполнения запроса на выборку документов: Пока Выборка.Следующий() Цикл Док=Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект(); Док.Оплачено=Истина; //Здесь все работает и в поле ставит галочку Док.СтатьяДвиженияДенежныхСредств=Справочники.СтатьиДвиженияДенежныхСредств.ПриходДенежныхСредствРозничнаяВыручка.Наименование; Док.Записать(); КонецЦикла; ... |
| 14.11.2010, 12:48 |
Код: plaintext ... |
| 14.11.2010, 13:19 |
Пробовала. Так тоже не получается. Открываешь документ и значение реквизита так и остается пустым. ... |
| 14.11.2010, 15:14 |
А в отладчике - говорит что поменялось? Если да - то значит очищается при входе в документ. ... |
| 14.11.2010, 18:34 |
При попытке вывести в табло значение выражения ДокОбъект.СтатьяДвиженияДенежныхСредств Отладчик выдал ошибку: Значение не является значением объектного типа (СтатьяДвиженияДенежныхСредств) ... |
| 14.11.2010, 19:53 |
Если же оставляю свой кусок кода. тогда в отладчике просто показывает, что он не записывает значение реквизита. ... |
| 14.11.2010, 20:09 |
телепатирую - открыть свойства документа, реквизит СтатьяДвиженияДенежныхСредств... смотреть тип и плакать.. ... |
| 14.11.2010, 21:37 |
Господин ПЖ, извините, может я вначале не уточнила, но было указано, что тип СправочникСсылка. Уточняю, что тип реквизита СправочникСсылка.СтатьиДвиженияДенежныхСредств. ... |
| 14.11.2010, 22:50 |
Извините, я изначально несовсем точно обозначила проблему. Мне надо в УТ у всех ПКО проставить статью движения денежных средств. ... |
| 14.11.2010, 23:58 |
чудес не бывает... и если вы не тупите на ерунде типа несовпадение типов, ловите отладчиком чего происходит в ПередЗаписью(), ПриЗаписи() в модуле объекта или в подписках на события... ... |
| 15.11.2010, 02:24 |
pupil*При попытке вывести в табло значение выражения ДокОбъект.СтатьяДвиженияДенежныхСредств Отладчик выдал ошибку: Значение не является значением объектного типа (СтатьяДвиженияДенежныхСредств)Интересно а на ДокОбъект - он ничего не говорит? Особенно интересно где в предыдущем коде встречается ДокОбъект... Я что-то не увидел. ... |
| 15.11.2010, 03:17 |
pupil*Извините, я изначально несовсем точно обозначила проблему. Мне надо в УТ у всех ПКО проставить статью движения денежных средств. А вид операции какой? У ПКО в случае, например, приема розничной выручки Статья ДДС на форме отображается из табличной части. P.S. Вот видите как важно при описании проблемы указывать все детали. ... |
| 15.11.2010, 08:23 |
Да, вид операции Прием розничной выручки :-[ Только там же нет табличной части, если я правильно Вас поняла. ... |
| 15.11.2010, 12:27 |
В поле данные у элемента формы Статья ДДС выбрано: ЭлементыФормы.РасшифровкаПлатежа.ТекущиеДанные.СтатьяДвиженияДенежныхСредств Табличная часть есть у объекта, у формы есть Табличное поле. Табличную часть можно вывести как в табличное поле, так и в отдельные реквизиты, как в данном случае. Но я тоже не знаю зачем для приема розничной выручки использовать реквизиты из табличной части. ... |
| 15.11.2010, 12:48 |
RustamZz, если не ошибаюсь. Там все сделано на табличной части - чтобы можно было разбить приход денег по разным статьям. В части розничной выруки - согласен, не нужно. Но плодить для этого лишний реквизит - не комильфо. ... |
| 15.11.2010, 13:01 |
pupil*, Значения точно предопределенные? В УПП, например, изначально справочник пустой ... |
| 15.11.2010, 13:10 |
Спасибо всем огромное за помощь, особенно Вам, RustamZz!!!! Всё получилось. ... |
| 15.11.2010, 14:06 |
Ой, смайлик не тот вставила. Ещё раз всем огромное спасибо!!!! ... |
| 15.11.2010, 14:15 |
Программист 1сНо плодить для этого лишний реквизит - не комильфо. Лишний реквизит уже есть и ТС из-за этого и столкнулась с проблемами, заполняла один, а на экран выводился другой. ... |
| 15.11.2010, 19:18 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521823]: |
160ms |
51ms |
| others: | 216ms |
| total: | 472ms |
