ПОдключение к 1с7 SQL через VPN
Всем доброго дня! Вот такая проблема. Есть сервер 2003. на нем крутится база 1с под MS SQL. Есть удаленный офис. На сервере поднят VPN. VPN-соединение с офисом нормально устанавливается, видны ресурсы сервера, сервер пингуется из офиса по локальному адресу 192.168.1.200. При запуске 1С вылетает ошибка при конекте к серверу БД (MS SQL). Для проверки создал ODBC-соединение к MS SQL, все нормально приконектилось. В чем косяк и какой танец с бубном надо сплясать? Заранее благодарен ответившим P.S. Терминалку не предлагать :)) ... |
| 19.11.2010, 12:49 |
Может проблема вовсе не с соединением? Например права на каталог базы. ... |
| 19.11.2010, 12:59 |
Злой Бобр, С правами все нормально (как мне кажется). Доходит до выбора юзера и ввода пароля. Далее загрузка конфигурационной информации (как я думаю, что это уже идет работа с md-шкой), далее Установка соединения с сервером базы данных. после этого вылетает ошибка подключения к MS SQL. Просьба не пинать, я не 1с-ник :)) ... |
| 19.11.2010, 13:04 |
Bobby, А какой в 1С прописан адрес сервера? ... |
| 20.11.2010, 04:49 |
Егоров АлександрBobby, А какой в 1С прописан адрес сервера? +1 и почему терминал не предлагать ? 7ка траффик кушает же будь здоров ? ... |
| 20.11.2010, 12:56 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521807]: |
185ms |
34ms |
| others: | 237ms |
| total: | 493ms |
