8.2 получить значение перечисления по переданному имени
_Имя_ - строка с идентификатором значения перечисления хотелось бы не по Перечисления.ВидПеречисления.Получить(индекс_циферками) получить а по имени которая строка ... |
| 23.11.2010, 12:18 |
Думаю, сие наведет тебя на мысль - http://www.sky1c.ru/node/94. ... |
| 23.11.2010, 12:31 |
| 23.11.2010, 12:32 |
товарищи мне наоборот надоть ... |
| 23.11.2010, 12:35 |
если только через метаданные сравнивая в цикле значения полученных имен объектов выборки с искомым то где смысл такого извращения ? ... |
| 23.11.2010, 12:37 |
А как ты этот идентифкатора получил? Код покажешь? ... |
| 23.11.2010, 12:37 |
Last1Cmen, Вычислить("Перечисления.ВидПеречисления."+_Имя_) - не предлагать? ... |
| 23.11.2010, 12:38 |
Программист 1сА как ты этот идентифкатора получил? Код покажешь? неа... там на УФ и кода минимум вобщем есть куча кнопок по нажатию на которые открываются формы новых документов... так вот т.к. кнопки отрабатывают на клиенте то я максимум могу передать имя значения перечисления (которое и должно уже на сервере интерпритироваться в ссылку на значение перечисления и присвоено одному из реквизитов документов а сама форма нового открыта на клиенте уже с введенным этим перечислением) вобщем неважно зачем важно как мне организовать нормальный 7чный ЗначениеПоИдентификатору("Идентификатор") ? ... |
| 23.11.2010, 12:43 |
pailLast1Cmen, Вычислить("Перечисления.ВидПеречисления."+_Имя_) - не предлагать? о.. есть такое дело, спасибо :) ... |
| 23.11.2010, 12:48 |
Код: plaintext 1. ... |
| 23.11.2010, 13:14 |
leaf Код: plaintext 1. тоже вариант :) ... |
| 23.11.2010, 13:29 |
Last1Cmen, Глобальный контекст (Global context) ПредопределенноеЗначение (PredefinedValue) Синтаксис: ПредопределенноеЗначение(<ИмяПредопределенногоЗначения>) Параметры: <ИмяПредопределенногоЗначения> (обязательный) Тип: Строка. Содержит полный путь до предопределенного значения, включая имя самого значения. Например, "ПланСчетов.Основной.Счет41". Синтаксис описания предопределенного значения совпадает с синтаксисом оператора ЗНАЧЕНИЕ языка запросов: <Тип предопределенного значения>.<Имя объекта метаданных>.<Значение> Тип предопределенного значения> может быть: Справочник (Catalog); ПланВидовХарактеристик (ChartOfCharacteristicTypes); ПланСчетов (ChartOfAccounts); ПланВидовРасчета (ChartOfCalculationTypes); Перечисление (Enum); БизнесПроцесс (BusinessProcess) В качестве <Имя объекта метаданных> указывается имя объекта метаданных, как оно задано в конфигураторе. Для перечислений, определенных в конфигурации, <Значение> указывается как имя соответствующего объекта метаданных типа ЗначениеПеречисления. Для всех остальных типов предопределенных значений <Значение> указывается как имя предопределенного элемента данных, как оно указано в конфигураторе, или ПустаяСсылка для указания пустой ссылки. Для точек маршрутов бизнес-процессов имя предопределенного значения имеет вид: БизнесПроцесс.<Имя объекта метаданных>.ТочкаМаршрута.<Имя точки маршрута> Также метод может быть использован для получения значения системного перечисления. В этом случае параметр формируется как: <ИмяСистемногоПеречисления>.<ИмяЗначенияСистемногоПеречисления> Описание: Возвращает ссылку на предопределенный элемент из предопределенных данных, прикладных перечислений и точек маршрута бизнес-процессов, а также значения системных перечислений. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение. Вызов метода выполняет обращение к серверу. Это не оно? ... |
| 23.11.2010, 14:02 |
DmitriyZLast1Cmen, Глобальный контекст (Global context) ПредопределенноеЗначение (PredefinedValue) Синтаксис: ПредопределенноеЗначение(<ИмяПредопределенногоЗначения>) Параметры: <ИмяПредопределенногоЗначения> (обязательный) Тип: Строка. Содержит полный путь до предопределенного значения, включая имя самого значения. Например, "ПланСчетов.Основной.Счет41". Синтаксис описания предопределенного значения совпадает с синтаксисом оператора ЗНАЧЕНИЕ языка запросов: <Тип предопределенного значения>.<Имя объекта метаданных>.<Значение> Тип предопределенного значения> может быть: Справочник (Catalog); ПланВидовХарактеристик (ChartOfCharacteristicTypes); ПланСчетов (ChartOfAccounts); ПланВидовРасчета (ChartOfCalculationTypes); Перечисление (Enum); БизнесПроцесс (BusinessProcess) В качестве <Имя объекта метаданных> указывается имя объекта метаданных, как оно задано в конфигураторе. Для перечислений, определенных в конфигурации, <Значение> указывается как имя соответствующего объекта метаданных типа ЗначениеПеречисления. Для всех остальных типов предопределенных значений <Значение> указывается как имя предопределенного элемента данных, как оно указано в конфигураторе, или ПустаяСсылка для указания пустой ссылки. Для точек маршрутов бизнес-процессов имя предопределенного значения имеет вид: БизнесПроцесс.<Имя объекта метаданных>.ТочкаМаршрута.<Имя точки маршрута> Также метод может быть использован для получения значения системного перечисления. В этом случае параметр формируется как: <ИмяСистемногоПеречисления>.<ИмяЗначенияСистемногоПеречисления> Описание: Возвращает ссылку на предопределенный элемент из предопределенных данных, прикладных перечислений и точек маршрута бизнес-процессов, а также значения системных перечислений. Доступность: Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение. Вызов метода выполняет обращение к серверу. Это не оно? туда тоже можно (с) :) пс... помедленнее, я записываю ... |
| 23.11.2010, 14:13 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521796]: |
300ms |
51ms |
| others: | 211ms |
| total: | 625ms |
