Помогите выявить причину "Операция не может быть выполнена"
Добрый день, имеется более десятка баз 1С с типовыми и самописными конфигурациями, 1С 8.2.11.236 SQL Server 2008 Enterprise SP2 10.0.4000 и только в одной регулярно в различных документах возникает ошибка « Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутсвия записи БД.. » при этом других пользователей или фоновых заданий изменяющих документ выявить не удалось. Пример 1. На SQL сервере на таблице соответствующей документу был создан триггер for update, фиксирующий изменение поля _Version, и выявлены изменения по документу в котором произошла ошибка 17.11.2010 9:19 0x000000000F47E7E5 0x000000000F47E816 17.11.2010 9:26 0x000000000F47E816 0x000000000F47E8E8 17.11.2010 9:37 0x000000000F47E8E8 0x000000000F47EA25 17.11.2010 9:51 0x000000000F47EA25 0x000000000F47ED47 17.11.2010 9:53 0x000000000F47ED47 0x000000000F47EDD8 2. Перед записью формы и перед записью в модуле ведется запись в журнал регистрации ПередЗаписьюПодготовкаГТДФорма, ПередЗаписьюПодготовкаГТДМодуль 3. Перед записью в форме проверяется Если Ссылка.ВерсияДанных <> ВерсияДанных тогда в журнал регистрации пишется ПередЗаписьюПодготовкаГТДРазныеВерсии В журнале регистрации документ изменялся одним пользователем с одного компьютера и одного сеанса, можно заметить что в 17.11.2010 9:53 когда на SQl Server прошло последнее изменение версии, в журнале регистрации 1С, зафиксировались ПередЗаписьюПодготовкаГТДФорма, ПередЗаписьюПодготовкаГТДМодуль, но нет событий "Данные. Изменение транзакция Зафиксирована" после этого документ перестал записываться и возникла ошибка! Дата, время Событие Статус транзакции Транзакция Метаданные 17.11.2010 9:19:30 Данные. Добавление Не завершена 17.11.2010 9:19:23 (7296788) Документ. Подготовка ГТД 17.11.2010 9:19:55 ПередЗаписьюПодготовкаГТДФорма 17.11.2010 9:19:55 ПередЗаписьюПодготовкаГТДМодуль 17.11.2010 9:20:02 Данные. Изменение Зафиксирована 17.11.2010 9:19:55 (7314847) Регистр сведений. Сведения О ГТД 17.11.2010 9:20:02 Данные. Изменение Зафиксирована 17.11.2010 9:19:55 (7314847) Документ. Подготовка ГТД 17.11.2010 9:26:35 ПередЗаписьюПодготовкаГТДФорма 17.11.2010 9:26:35 ПередЗаписьюПодготовкаГТДМодуль 17.11.2010 9:26:42 Данные. Изменение Зафиксирована 17.11.2010 9:26:35 (7523515) Регистр сведений. Сведения О ГТД 17.11.2010 9:26:42 Данные. Изменение Зафиксирована 17.11.2010 9:26:35 (7523515) Документ. Подготовка ГТД 17.11.2010 9:37:16 ПередЗаписьюПодготовкаГТДФорма 17.11.2010 9:37:16 ПередЗаписьюПодготовкаГТДМодуль 17.11.2010 9:37:30 Данные. Изменение Не завершена 17.11.2010 9:37:16 (7736510) Регистр сведений. Сведения О ГТД 17.11.2010 9:37:30 Данные. Изменение Не завершена 17.11.2010 9:37:16 (7736510) Документ. Подготовка ГТД 17.11.2010 9:51:17 ПередЗаписьюПодготовкаГТДФорма 17.11.2010 9:51:17 ПередЗаписьюПодготовкаГТДМодуль 17.11.2010 9:51:27 Данные. Изменение Зафиксирована 17.11.2010 9:51:17 (8031525) Регистр сведений. Сведения О ГТД 17.11.2010 9:51:27 Данные. Изменение Зафиксирована 17.11.2010 9:51:17 (8031525) Документ. Подготовка ГТД 17.11.2010 9:53:42 ПередЗаписьюПодготовкаГТДФорма 17.11.2010 9:53:42 ПередЗаписьюПодготовкаГТДМодуль 17.11.2010 9:55:05 ПередЗаписьюПодготовкаГТДФорма 17.11.2010 9:55:05 ПередЗаписьюПодготовкаГТДРазныеВерсии 17.11.2010 9:55:05 ПередЗаписьюПодготовкаГТДМодуль Тут возникла ошибка!!! 17.11.2010 9:55:43 ПередЗаписьюПодготовкаГТДФорма 17.11.2010 9:55:43 ПередЗаписьюПодготовкаГТДРазныеВерсии 17.11.2010 9:55:43 ПередЗаписьюПодготовкаГТДМодуль Тут возникла ошибка!!! ... |
| 18.11.2010, 10:59 |
XSprinter, индексы наверна? ... |
| 18.11.2010, 11:39 |
a_titeev, не понял, что имеется в виду, на уровне SQL Server никаких доработок базы не производилось, все средствами 1С, т.е. все индексы стандартные. ... |
| 18.11.2010, 13:22 |
Перевожу. Тут предлагается провести реиндексацию базы. ... |
| 18.11.2010, 14:21 |
Реиндексация средствами 1С не помогла все осталось без изменений. Реиндексация средствами SQL Server проводится каждую неделю. ... |
| 23.11.2010, 12:30 |
XSprinterРеиндексация средствами 1С не помогла все осталось без изменений. Реиндексация средствами SQL Server проводится каждую неделю. странно, как то помню мне полегчало от этого... ну тогда наверное надо бубен отложить и сделать выгрузку/загрузку в пустую базу :( во всяком случае попробовать... ... |
| 23.11.2010, 14:21 |
a_titeev, эту операцию провести проблематично т.к. база весит порядка 40ГБ, за разумное время, очевидно, не выгрузится и не загрузится, а работает в круглосуточном режиме! ... |
| 23.11.2010, 18:01 |
XSprintera_titeev, эту операцию провести проблематично т.к. база весит порядка 40ГБ, за разумное время, очевидно, не выгрузится и не загрузится, а работает в круглосуточном режиме! на тестовой попробуйте а потом решайте ... |
| 23.11.2010, 18:52 |
Автор а вы видели список ошибок в 8.2.12.96? А там нет ни одной моей ошибки, что я им отписался... Удивлен что вобще что-то работает да еще и на 8.2.11 ... |
| 23.11.2010, 19:05 |
Программист 1с, Вместе с данной базой на сервере SQL и сервере 1С крутятся десять стандартных и самописных баз, и еще пара десятков на других серверах, нужно признать что работает все достаточно стабильно, а данная ошибка проявляется только в одной конкретной базе! Last1Cmen , Выгрузку/загрузку будем проводить в крайнем случае, т.к ранее пробовали на тестовой базе, когда база была меньше и по моим оценкам сейчас она займет часов 12, остановка базы на такой срок крайне нежелательна! ... |
| 24.11.2010, 09:49 |
XSprinterПрограммист 1с, Вместе с данной базой на сервере SQL и сервере 1С крутятся десять стандартных и самописных баз, и еще пара десятков на других серверах, нужно признать что работает все достаточно стабильно, а данная ошибка проявляется только в одной конкретной базе! Last1Cmen , Выгрузку/загрузку будем проводить в крайнем случае, т.к ранее пробовали на тестовой базе, когда база была меньше и по моим оценкам сейчас она займет часов 12, остановка базы на такой срок крайне нежелательна!Значит все базы 8.1, а под 8.2 поставлены в режим совместимости... А стабильность.... у меня базы под 8.2 валятся замечательно, о чем и на форумах обсуждается. ... |
| 24.11.2010, 09:56 |
Программист 1с, в данной базе не используется режим совместимости, кроме нее еще четыре с другими конфигурациями и работают стабильно! ... |
| 24.11.2010, 10:15 |
А кто мешает сделать копию БД средствами SQL и над ней проэксперементировать? Заодно узнаете и время загрузки ;) ... |
| 24.11.2010, 10:55 |
Попробовали выгрузку/загрузку, она заняла около 6 часов, т.е. зависимость времени от размера базы нелинейна НО 1. Остановка работы на 6 часов крайне нежелательна. 2. В исходной копии рабочей БД мы не смогли получить данную ошибку поэтому полезность выгрузки/загрузки нельзя подтвердить! (2м программистам трудно смоделировать работу 200 пользователей) ... |
| 25.11.2010, 11:48 |
XSprinterПрограммист 1с, в данной базе не используется режим совместимости, кроме нее еще четыре с другими конфигурациями и работают стабильно!Не верю. Уточним вы точно говорите про управляемое приложение? Вы уверены? Рабочий стол есть? А что за конфигурации тогда? ps Не зашли не посмотрели список ошибок только в текущей версии 8.2? ... |
| 25.11.2010, 11:55 |
XSprinterПопробовали выгрузку/загрузку, она заняла около 6 часов, т.е. зависимость времени от размера базы нелинейна НО 1. Остановка работы на 6 часов крайне нежелательна. 2. В исходной копии рабочей БД мы не смогли получить данную ошибку поэтому полезность выгрузки/загрузки нельзя подтвердить! (2м программистам трудно смоделировать работу 200 пользователей)Легко. Возьмите цуп. ... |
| 25.11.2010, 12:56 |
Программист 1с, выше речь шла о режиме совместимости, они 8.1 но режим совместимости снят, управляемое приложение в разработке, но пока мало используется. ... |
| 25.11.2010, 13:18 |
Программист 1с, чем мне может помочь ЦУП? ... |
| 25.11.2010, 13:21 |
XSprinterПрограммист 1с, выше речь шла о режиме совместимости, они 8.1 но режим совместимости снят, управляемое приложение в разработке, но пока мало используется.Тогда понятно. Сейчас у меня 2 конфигурации как раз под управляемое приложение... и мягко говоря глючат. То сервер вылетает... то... ... |
| 25.11.2010, 13:22 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521788]: |
65ms |
84ms |
| others: | 242ms |
| total: | 453ms |
