Выборочный перенос данных УПП из 8.1 в 8.2
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как выборочно перенести данные (содержимое справочников, регистров, некоторых документов и т.д.) из УПП (1.2.33.1) платформа 8.1 в УПП (1.3.6.1) платформа 8.2? Желательно обойтись без написания правил в КД. Пробовала перекинуть с помощью обработки выгрузка/загрузка данных XML, при загрузке в 8.2 выдает "Ошибка преобразования данных ХМL". Заранее благодарна. ... |
| 26.11.2010, 10:22 |
cjamz87, Может проще будет обновить 1.2 на 1.3 и удалить не нужные данные? ... |
| 26.11.2010, 10:27 |
vitkhv, Не подходит, хотим новую базу, для чего из старой надо перекинуть все что отлаженно, а остальное заводить руками. Грубо говоря заводим читую базу УПП 1.3 на 8.2 и выборочно переносим туда зарплату и отдельные справочники, регистры и пр. из УПП 1.2. ... |
| 26.11.2010, 10:38 |
>Желательно обойтись без написания правил в КД уличной магией? ... |
| 26.11.2010, 10:47 |
Господин ПЖ, Желательно стандарными методами) ... |
| 26.11.2010, 11:02 |
вроде как есть стандартные обработки универсальные на ИТС по переносу справочников точно ... |
| 26.11.2010, 11:04 |
Обновить 1.2 до 1.3 и УниверсальнойВыгрузкойЗагрузкойXML перенести из получившейся в новую нужные объекты ... |
| 26.11.2010, 13:24 |
Разобрались..перекинули справочники из одной базы в другую....Остался вопрос - перенос остатков по взаиморасчетам, деньгам, счетам, номенклатуре и пр. Не подскажите, если какой-нибудь автоматический перенос из УПП 1.2 в УПП 1.3,или хотя бы механизм переноса?или все вручную придется? ... |
| 29.11.2010, 13:00 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521784]: |
153ms |
42ms |
| others: | 213ms |
| total: | 455ms |
