предприятие 8.1
создал внешнюю обработку добавил реквизит (тип :СправочникСсылка.Склады) добавил его на форму хочется чтобы в процедуре Код: plaintext допустим главный склад че то никак не соображу как это сделать Код: plaintext 1. 2. 3. а СправочникСсылка.Склады пишет что запрещено установление реквизита(т.к он только для чтения) я ниче изменять не хочу , просто хочу чтобы по умолчанию там стоял главный склад ... |
| 06.12.2010, 16:11 |
предприятие 8.1
Разница между объектом и ссылкой понятна? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Должно работать. ... |
| 06.12.2010, 16:23 |
предприятие 8.1
Сисой, заработало Код: plaintext ... |
| 06.12.2010, 16:37 |
предприятие 8.1
а теперь случайно меняем код у склада и удивляемся ... |
| 06.12.2010, 16:46 |
предприятие 8.1
aduka05admtvm, это как?) да просто... зашивать в код такие вещи: справочники.Склады.НайтиПоКоду("000000001") на постоянку крайне нежелательно... ... |
| 06.12.2010, 18:13 |
предприятие 8.1
Может лучше привязать это дело к Основному складу пользователя? А то мало ли, название склада или код сменит кто? ... |
| 07.12.2010, 09:58 |
предприятие 8.1
Diego_Iv, через константу получать , правильно понял? ... |
| 07.12.2010, 13:59 |
предприятие 8.1
Кстати, если у тебя отчет/обработка просто сохрани настройки и поставь флажок чтоб с этими же настройками и открывался. Так можно для каждого пользователя настроить персонально. И ни строчки кода. ... |
| 07.12.2010, 14:02 |
предприятие 8.1
The Dim!, да в 7 версии помню было такое здесь че то не нашел кстати не подскажешь как до штрихкода товара добраться программно? ... |
| 07.12.2010, 14:27 |
предприятие 8.1
сделал в конструкторе запросов вроде работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 07.12.2010, 14:58 |
предприятие 8.1
чуть поправил Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 07.12.2010, 15:05 |
предприятие 8.1
кому надо выложил код создания документа из dbf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 07.12.2010, 16:25 |
предприятие 8.1
aduka05admкому надо выложил код создания документа из dbf + Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Это пример как ни в коем случае не надо кодить и за что отрывать руки кодерам. ... |
| 07.12.2010, 17:40 |
предприятие 8.1
не читал т.к. код не очень. Но не надо отчаиваться... каждый должен написать некий объем кода за который будет потом стыдно. Это нормально ... |
| 07.12.2010, 19:24 |
предприятие 8.1
Господин ПЖ, ну да) а так как лучше организовать процесс создания документа , загружая номенклатуру из dbf файла т.к мне кажется что эта функция по определению номенклатуры по штрихкоду , содержит запрос и создавать запрос по каждой строке думаю слишком нагружено ... |
| 07.12.2010, 19:54 |
предприятие 8.1
mista2009, а как надо)? ... |
| 07.12.2010, 20:08 |
предприятие 8.1
aduka05admmista2009, а как надо)? Да всё подряд можно переписывать Для начал поработай над запросом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.12.2010, 23:10 |
предприятие 8.1
mista2009, есть ли вариант вообще без запроса обойтись исключая перебор всего регистра в цикле ... |
| 08.12.2010, 00:54 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521766]: |
177ms |
69ms |
| others: | 208ms |
| total: | 510ms |
