Платформа 1С 8.1 + Win 7, права локального пользователя
1. Платформа 8.1 установлена на рабочей станции с Win 7, у AD - пользователя локальных админских прав нет. При попытке запустить какие-то отчеты или печатные формы, которые требуют внешние компоненты выходит ошибка, что не удалось загрузить внешнюю компоненту. 2. Этот AD - пользователь добавляется в группу локальных администраторов, на папку C:\Program Files\1cv81 AD - пользователю выставляются права на изменение и запись, рабочая станция перезагружается. Начинает все работать. AD - Пользователь удаляется из группы локальных администраторов, рабочая станция перезагружается, все после этого работает. 3. Ежели AD - пользователя не добавить в группу лок. администраторов, а просто выставить права на изменение и запись на папку C:\Program Files\1cv81, то работать все равно не хочет. Вопрос: что такое происходит при однократном добавлении AD - пользователя в группу лок. администраторов, что при таком раскладе работает, а если не добавить, то не работает? Можно как-то какие-то( какие?) права или настройки выставить, чтобы не требовалось запуска платформы под админскими правами? Такая фишка только на Win 7. ЗЫ. Первоначально платформа устанавливается из-под учетной записи админа домена. Заранее спасибо за ответы. ... |
| 08.12.2010, 14:50 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521763]: |
170ms |
27ms |
| others: | 255ms |
| total: | 496ms |
