Что может приводить к зависанию 1с 7.7
База *.dbf Терминал, win 2003 sp 2 Зависания кратковременные по 5- 20 секунд ... |
| 16.12.2010, 09:16 |
Антивирус(и на сервере и на клиенте), дисковая подсистема сервера. ... |
| 16.12.2010, 09:45 |
The Dim!, Путь к базе занесен в список исключений антивируса, т.к. пользователь работает в терминале то его локальный антивирус не должен оказывать воздействие на терминал. Зависания происходят одновременно у всех пользователей которые работают с этой ИБ. NTFS ... |
| 16.12.2010, 10:00 |
Объем базы? Зависает терминал или приложение? ... |
| 16.12.2010, 10:10 |
Тогда посмотри счетчики производительности винды. Обрати особое внимание на дисковые очереди. ... |
| 16.12.2010, 10:15 |
The Dim!Тогда посмотри счетчики производительности винды. Обрати особое внимание на дисковые очереди. разобраться бы что именно зависает 1це или терминал ... |
| 16.12.2010, 11:07 |
The Dim!Тогда посмотри счетчики производительности винды. Обрати особое внимание на дисковые очереди. Подскажите как сохранить логи? Last1Cmenразобраться бы что именно зависает 1це или терминал Терминал вообще и 1ц становятся недоступными. ... |
| 16.12.2010, 11:11 |
alehanderПодскажите как сохранить логи? 1. Создать новый журнал счетчиков 2. Смотреть через "системный монитор" ... |
| 16.12.2010, 11:28 |
отказ в обслуживании серверного приложения, в 7ке оно же и есть фактически сам sql по разным причинам начиная от дисковой подсистемы и перегрева процесоров заканчивая чем угодно уже в самой субд... можно проверить пробуя уменьшить таймауты на клиенте (если завалится клиент значит дело в субд или операционке с железом т.к. нет рвется связь с клиентом 1це а не терминальным подключением) если же нет значит проблемы в сервере терминалов или самой сети (включая физические сетевые интерфейсы или сетевое оборудование) ... |
| 16.12.2010, 11:37 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521738]: |
140ms |
46ms |
| others: | 199ms |
| total: | 422ms |
