1Cv77 З/К. Есть ли что-нибудь стандартное в 1С чтоб все пользователи прекратили работу?
Например нужно сохранить изменения в модуле, но программа занята. Пользователей много. Рассылаем сообщения, обзваниваем. В общем целое дело. Может что-нибудь стандартное есть, скажем птичку поставить в каком-нибудь параметре, которая была бы доступна только админам, и 1С сама бы закрывалась. Не самим же всё это сочинять, заводить параметр, вставлять анализ в каждую форму ... Всем здравствуйте и спасибо. ... |
| 16.12.2010, 13:42 |
Таких механизмов в 7.7 нет ... |
| 16.12.2010, 13:51 |
стандартных нет. есть самописные выгонялки ... |
| 16.12.2010, 14:03 |
обработкаожидания() + константа которая её запускает на "выгон" да надо 10-30 минут минут пописать этого робота либо нетсендом сообщения а "убивать" скидывая сеансы с расшары сервера или "убивая" их в скуле ... |
| 16.12.2010, 14:13 |
klen_, При чем тут 1С? Выделите время на тех перерыв и в это время делайте что хотите. Соответственно невыход из базы приводит к попадалову на штраф не только виновника но и всего отдела. И все будет нормально. ... |
| 16.12.2010, 15:03 |
Благодарствую. Буду знать. ... |
| 16.12.2010, 15:50 |
Last1Cmenобработкаожидания() + константа которая её запускает на "выгон" да надо 10-30 минут минут пописать этого робота либо нетсендом сообщения а "убивать" скидывая сеансы с расшары сервера или "убивая" их в скуле ОбработкаОжидания не работает если комп спит или даже просто включилась заставка. Второе - верно, разве что проще один раз написать программульку и все. Ну или поискать в инете, их множество. ... |
| 16.12.2010, 23:24 |
Злой Бобрklen_, При чем тут 1С? Выделите время на тех перерыв и в это время делайте что хотите. Соответственно невыход из базы приводит к попадалову на штраф не только виновника но и всего отдела. И все будет нормально. Регламент-регламентом, но бывают и форсмажерные ситуации, когда нужен монопольный доступ к базе. Самое простое - забыли открыть период. ... |
| 16.12.2010, 23:25 |
MicMicLast1Cmenобработкаожидания() + константа которая её запускает на "выгон" да надо 10-30 минут минут пописать этого робота либо нетсендом сообщения а "убивать" скидывая сеансы с расшары сервера или "убивая" их в скуле ОбработкаОжидания не работает если комп спит или даже просто включилась заставка. Второе - верно, разве что проще один раз написать программульку и все. Ну или поискать в инете, их множество. если оно "дрыхнет" то значит там и работать некому а заставки отключаются сразу (а толку от них если даже монитора не положено)... а если уж так значит фирма небольшая и обзвонить всех "клиентов" не вопрос в крайнем случае существует ещё пакетный запуск этого робота есть правда НО которое я забыл озвучить... модальные окошки и окошки диалога, по-человечески то их пишут с таймаутом но не всегда можно встретить человеческий код к сожалению вобщем хозяин - барин... по-умолчанию нельзя а средствами платформы и ОС с некотороыми вышеозвучеными оговорками можно :) ... |
| 17.12.2010, 10:10 |
была такая обработка ... называлась "выгонялка" с кнопкой "всех в шею" ... можно однозначно были бы приложены усилия ... |
| 17.12.2010, 11:02 |
Мне больше нравится, если пользователь сидит в окне выбора пользователя..... Хорошо у меня теминал - там отрубаю слишком умных. ... |
| 17.12.2010, 11:17 |
да окно выбора это жесть ... |
| 17.12.2010, 11:18 |
leaf да окно выбора это жесть Особенно жесть, когда окно выбора, ворпросы и т.д. особо гениальные товарищи загоняют в модуль проведения. И тетушка-бухгалтер, нажала кнопку "ОК" и пошла пить чай, а в это время программа спрашивает "У клиента превышение зхадолженности!!! Вы все равно хотите провести отгрузку?" и ждет ответа пользователя, ждет ... ждет ........ ... |
| 17.12.2010, 17:07 |
Программист 1сМне больше нравится, если пользователь сидит в окне выбора пользователя..... Хорошо у меня теминал - там отрубаю слишком умных. В одной конторе видел: на все пользовательские станции радмин-сервер поставили, а администратор вручную гасит "ушедших" пользователей. Забавное зрелище. ... |
| 19.12.2010, 23:52 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521728]: |
156ms |
50ms |
| others: | 193ms |
| total: | 447ms |
