1C7.7 + SQL 2005 Есть проблема! А может и решение есть...
Всем привет! Начитался про 1С + SQL2005 решил попробовать. Вроде как всё заработало Но потом оказывается что нет ( Если в монопольном режиме запустить перепроведение документов минут через 5 (независимо от того какой док проводится) вываливается ошибка: Internal error: State 42000, native 924, message [Microsoft][ODBC SQL Server Driver] SQL DATABASE 'Larisa' IS already open AND can only have one user at a time. Подскажите, есть ли решение такой проблемы? Много перечитал инфы но решения такой проблемы не увидел! Спецы, кто что скажет по этому поводу??? Заранее благодарен! Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 23.12.2010, 11:42 |
Сколько раз уже писали что 1с не использует ничего из возможностей более 2000... ... |
| 23.12.2010, 12:58 |
>Много перечитал инфы но решения такой проблемы не увидел! профайлер/монитор активности разве не знает кто ломится и куда? ... |
| 23.12.2010, 13:07 |
2 Maxim Sychov Наверняка всё на одной машине происходит. Попробуйте понизить приоритет процесса 1С. 2 Программист 1С Зато 2005 и выше, как минимум, грамотнее tempdb используют... ... |
| 23.12.2010, 18:07 |
ну релиз 27 и bkend "правильный" ещё бы проверить ... |
| 23.12.2010, 18:37 |
Зарегистрировался.... ну релиз 27 и bkend "правильный" - релиз 27, bkend - разные с инета под 2005SQL пробовал..... Разницы не заметил.... >профайлер/монитор активности разве не знает кто ломится и куда? Смотрел Кроме меня в базу никто не логинился (может я не туда смотрю, всмысле не те события выбираю для просмотра) Других ошибок пока не заметил.... Есть одна особенность(подозрительность) Перепровожу месяц, вылетает сначала на каком то доке от 1 числа, следуйщая ошибка на 2, потом на 3-ем! Хотя каждыйраз запускаю повторно с 1-го числа ... |
| 24.12.2010, 12:52 |
Max SychovЗарегистрировался.... ну релиз 27 и bkend "правильный" - релиз 27, bkend - разные с инета под 2005SQL пробовал..... Разницы не заметил.... >профайлер/монитор активности разве не знает кто ломится и куда? Смотрел Кроме меня в базу никто не логинился (может я не туда смотрю, всмысле не те события выбираю для просмотра) Других ошибок пока не заметил.... Есть одна особенность(подозрительность) Перепровожу месяц, вылетает сначала на каком то доке от 1 числа, следуйщая ошибка на 2, потом на 3-ем! Хотя каждыйраз запускаю повторно с 1-го числа лезть в код значит надо минимум и для начала определить на каком/каких документах это происходит... поробовать их не в монопольном режиме и по-одному перепроводить смотреть есть ли ошибка не думаю что проблема связана с посторонним вмешательством в момент проведения т.к. БД в "сингл юзере" да и сама 1це не пропустит ... |
| 24.12.2010, 13:01 |
Last1Cmen, Пробовал.... НЕ в монопольном режиме, месяц перепроводится без проблем! Да и по одному если проводить документы вызвашие ошибки - все норм! И в монопольном режиме так же все норм.... А вот если поставить групповое перепроведение - нифига не норм... ... |
| 24.12.2010, 13:13 |
Max SychovLast1Cmen, Пробовал.... НЕ в монопольном режиме, месяц перепроводится без проблем! Да и по одному если проводить документы вызвашие ошибки - все норм! И в монопольном режиме так же все норм.... А вот если поставить групповое перепроведение - нифига не норм... хорошо... если поставить на обработку по одному дню ? если проведение проводить не штатными средствами ? если в нештатных средствах использовать транзакции и не использовать ? ... |
| 24.12.2010, 13:15 |
какие именно документы ? если есть определённость - код если можно приведите ... |
| 24.12.2010, 13:18 |
Last1Cmen, Расходная накладная вылетает..... (код чего привести? Обработка проведения?) Если поставить на обработку 1 день - все норм.... Не штатными средствами в монопольном режиме не пробовал..... ... |
| 24.12.2010, 13:28 |
Max SychovLast1Cmen, Расходная накладная вылетает..... (код чего привести? Обработка проведения?) Если поставить на обработку 1 день - все норм.... Не штатными средствами в монопольном режиме не пробовал..... пробуй просто проведение документа из разряда универсальных обработок и код модуля документа тоже желательно (прячь в спойлер если больше сотни строк) ... |
| 24.12.2010, 13:46 |
Maxim Sychov, Плохо искали ответ. Вопрос сводится к тому что штатное перепроведение возможно только при "правильном" bkend.dll. То что у вас видимо не до конца исправлено. Посмотрите что говорит товарищ профайлер при штатном перепроведении и при ручном. Думаю разницу заметите сразу. Если неошибаюсь то на софтпоинте когда-то лежала статья по этому вопросу. Найдите bkend.dll или перепроводите немонопольно - обработок валяется куча. ... |
| 30.12.2010, 10:50 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521698]: |
146ms |
49ms |
| others: | 201ms |
| total: | 435ms |
