Как правильно сделать номенклатуру?
Уважаемые специалисты! Есть: контрагенты, договоры, этапы (иерархический, с подэтапами). Например: делаем отгрузку, которая может быть и по этапу, и по договору, и по контрагенту. Как из разных справочников документ создавать? И где это все хранить? Пробовал делать отдельный справочник "номенклатура", в который вручную загонял строчки, по которым есть движения какие-нибудь. Некрасиво (. Да и родителя потом не получить. Кто как организовывал подобное? Может, есть возможность иметь разный набор реквизитов на разных уровнях иерархии% ... |
| 30.12.2010, 23:19 |
я конечно дико извиняюсь но ничего не понял ... |
| 31.12.2010, 00:34 |
Воспользуйся регистром накопления. Так же сделай документ Отгрузка, при проведении которого будет запись в регистр накопления. ... |
| 06.01.2011, 05:59 |
Сделать разный набор реквизитов на разных уровнях иерархии можно создать таким образом: одна запись в регистр сведений - один реквизит. В регистр сведений содержит ссылка на родителя + уровень иерархии ( по ним нужно сделать индексы, для выборок ) ... |
| 06.01.2011, 06:04 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521688]: |
199ms |
44ms |
| others: | 281ms |
| total: | 582ms |
