Архивация по рассписанию 8.2
Добрый день Уважаемые! Есть 8.1 сервер на базе MS SQL Базы с него архивируются в dt последовательностью следующих действий: Батник 1 net stop "1C:Enterprise 8.1 Server Agent" net start "1C:Enterprise 8.1 Server Agent" Батник 2 set name_path="H:\.......dt" "C:\Program Files\1cv81\bin\1cv8.exe" CONFIG /SСервер/База /NЮзер /PПарол /DumpIB%name_path% Появился сервер с 8.2 И такая тема не проходит, пользователи не отваливаются после перезапуска службы 1C:Enterprise 8.2 Server Agent Поискал здесь на форуме сделал такие вот ярлыки: "C:\Program Files\1cv82\8.2.10.77\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE /SСервер/База /NЮзер /PПарол /WA- /AU- /DisableStartupMessages /CЗавершитьРаботуПользователей "C:\Program Files\1cv82\8.2.10.77\bin\1cv8.exe" CONFIG /SСервер/База /NЮзер /PПарол /UCКодРазблокировки /DumpIB"H:\.......dt" Только пользаки то уже подключенные не отваливаются Как их убить? Архивацию SQL делаю отдельно, нужны dt на каждый день Возможно я не понимаю чего то простого, прошу помочь, заранее благодарен ... |
| 16.01.2011, 23:27 |
ssppeedd, Паузу сделать между "net start"/"net stop" - минут на 10-20. Чтобы отвалились ... |
| 17.01.2011, 07:48 |
Была такая мысль, потому как обнаружил следующее: После перезапуска сервиса 1С с запретом входа, информация о подключенных пользователях остается в списке активных, но минут через десять пропадает (это в результате чего? агент что ли там какой то внутренний срабатывает?). Поэтому может после перезапуска архивацию запускать подождав 10 мин? ... |
| 17.01.2011, 09:35 |
ssppeeddБыла такая мысль, потому как обнаружил следующее: После перезапуска сервиса 1С с запретом входа, информация о подключенных пользователях остается в списке активных, но минут через десять пропадает (это в результате чего? агент что ли там какой то внутренний срабатывает?). Поэтому может после перезапуска архивацию запускать подождав 10 мин? В том-то и дело, что самовосстановление клиентского соединения при перезапуске сервера - предмет особой гордости разработчиков 8.2 Поэтому если и делать паузу - то именно перед стартом сервера. ... |
| 17.01.2011, 09:55 |
Я понял про гордость :) вечная проблема с потерей связи в 8.1 типа решена вечерком проверю и так и так, отпишусь спасибо ... |
| 17.01.2011, 10:24 |
Если не получится (клиенты упорными окажутся) - есть два варианта, как с этим справиться ... |
| 17.01.2011, 10:42 |
Вроде получилось, не стал пробовать разные варианты, сделал просто: Стоп 1С сервер агент Пол часа Старт 1С сервер агент Запуск бэкапа батником Без всяких ЗавершенийРаботыПользователей а про какие еще 2а варианта Вы говорите? ... |
| 18.01.2011, 10:39 |
ssppeeddВроде получилось, не стал пробовать разные варианты, сделал просто: Стоп 1С сервер агент Пол часа Старт 1С сервер агент Запуск бэкапа батником Без всяких ЗавершенийРаботыПользователей а про какие еще 2а варианта Вы говорите? Вариант 1 - учиться управлять сервером 1С через его программный интерфейс (который есть). Вариант 2 - установить на одно 2 экземпляра сервера 1С с разными портами и именами . Останавливать 1 (рабочий) - тот, к которому подключаются пользователи Запускать другой (резервный) Делать выгрузку явным указанием подключения к резервному серверу Останавливать службу резервного сервера Запускать службу рабочего. Как-то так. И без пауз. ... |
| 18.01.2011, 11:04 |
никогда не думал о таком, резервный сервер 1С с другими портами. Надеюсь что это рабочая схема. Через программный интерфейс интересно, только если чисто теоретически. ... |
| 18.01.2011, 12:52 |
А зачем так сложно, если у вас: "Есть 8.1 сервер на базе MS SQL"? ну и делайте резервное копирование средствами MS SQL. ... |
| 19.01.2011, 01:26 |
dt - файлы вам зачем нужны? ... |
| 19.01.2011, 01:27 |
Deosfendt - файлы вам зачем нужны? согласен! снял на горячую дапм средствами SQL и накатил на какую нужно базу данных...экономия нервов и времени ... |
| 19.01.2011, 13:28 |
идет этап внедрения, интегратор тоскает базу к себе периодически, надоело залезать по вчерам архивировать. а так забрал готовый дт и отдал и ... спишь себе спокойно ... |
| 19.01.2011, 15:52 |
ssppeeddидет этап внедрения, интегратор тоскает базу к себе периодически, надоело залезать по вчерам архивировать. а так забрал готовый дт и отдал и ... спишь себе спокойно А так настроил Фуллдамп (1 раз в день) + Дампы журналов транзакций (каждые 10 минут в этот же файл), взял в любой момент им скопировал ...спишь себе спокойно ... |
| 20.01.2011, 14:00 |
"идет этап внедрения, интегратор тоскает базу к себе периодически, надоело залезать по вчерам архивировать. а так забрал готовый дт и отдал и ... спишь себе спокойно " - сделайте еще одну базу 1С, и сливайте туда инфу из раб. средствами MS SQL. ... |
| 20.01.2011, 14:37 |
Deosfen"идет этап внедрения, интегратор тоскает базу к себе периодически, надоело залезать по вчерам архивировать. а так забрал готовый дт и отдал и ... спишь себе спокойно " - сделайте еще одну базу 1С, и сливайте туда инфу из раб. средствами MS SQL. Вот это мне больше нравится чем второй сервер 1С ставить на других портах ... |
| 20.01.2011, 14:40 |
ssppeeddидет этап внедрения, интегратор тоскает базу к себе периодически интегратору, если это интегратор, а не голимый франч bak MS SQL Backup нужнее , чем dt 1C ... |
| 20.01.2011, 15:22 |
Shuhardssppeeddидет этап внедрения, интегратор тоскает базу к себе периодически интегратору, если это интегратор, а не голимый франч bak MS SQL Backup нужнее , чем dt 1CА в чем разница между интегратором и франчем? ... |
| 20.01.2011, 15:50 |
Программист 1сShuhardпропущено... интегратору, если это интегратор, а не голимый франч bak MS SQL Backup нужнее , чем dt 1CА в чем разница между интегратором и франчем? он не франч... ... |
| 20.01.2011, 17:25 |
Программист 1с А в чем разница между интегратором и франчем? у интегратора есть DBA ... |
| 20.01.2011, 20:37 |
ShuhardПрограммист 1с А в чем разница между интегратором и франчем? у интегратора есть DBA администратор баз данных? он не только в интеграторах бывает... чтобы бэкап поднять не обязательно DBA быть... ... |
| 20.01.2011, 20:54 |
Господин ПЖ администратор баз данных? он не только в интеграторах бывает... чтобы бэкап поднять не обязательно DBA быть... это был очевидный подъёб делом займись обнови 1.2 на 1.3 ... |
| 20.01.2011, 21:29 |
Господин ПЖShuhardпропущено... у интегратора есть DBA администратор баз данных? он не только в интеграторах бывает... чтобы бэкап поднять не обязательно DBA быть... +1 Работаю DBA...админю 6 крупных баз Oracle + 20 баз MSSQL SERVER 2000/2005/2008...так вот при правильной настройке баз, написании кучи скриптов, роботов администрирование в среднем составляет 10% времени . Остальное время руководство заставляет заниматься разработкой...причем неважен язык...заставляють писать на всем 1С/Oracle Forms/PL/SQL/Transact SQL/VBA/DELPHI..плюсом следишь еще за работой программистов, принимаешь их программный код, говоришь где узкие места и какие моменты нужно оптимизировать перед промышленным использованием.... ...так что действительно: .. чтобы бэкап поднять не обязательно DBA быть... ... |
| 21.01.2011, 04:39 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521658]: |
160ms |
61ms |
| others: | 203ms |
| total: | 468ms |
