Файл не содержит доступных обновлений
конфа 1: УПП 1.2.32 (поставщика 1.2.32), на поддержке с изменениями. конфа 2: УПП 1.2.35, (поставщика 1.2.35) на поддержке с изменениями. сохраняю cf конфы 2. В конфе 1 делаю "Обновить", выбираю в качестве файла обновления cf конфы 2. Получаю сабж. Как такое может быть? ... |
| 25.01.2011, 18:50 |
А зачем во втором случае - обновить? Я всегда просто загружаю конфигурацию из файла. ... |
| 25.01.2011, 21:31 |
Непонятно с терминологией. .cf - это "полная" выгрузка конфигурации. .cfu - файл обновлений. Содержит лиш ту часть, что изменилась по отношению к первоначальной. "Обновить" - можно только файлом .cfu. .cf - файл можно "сравнить объединить с конфигурацией йз файла" или - как было описано выше - "загрузить конфигурацию из файла..." Указанное сообщение появляется когда пытаются обновить конфигурацию не соответсвующем ей .cfu. Так всетаки, при каких действиях возникает это сообщение? ... |
| 25.01.2011, 21:54 |
Программист 1сА зачем во втором случае - обновить? Я всегда просто загружаю конфигурацию из файла. ну типа в один присест обновить конфу поставщика + рабочую. Формально причин для отказа ведь нет - конфа поставщика в cf входит ... |
| 25.01.2011, 23:51 |
The Dim!"Обновить" - можно только файлом .cfu. чо бы вдруг? указываешь cf, он тебе так же обновит... только если указать cf типовой (без возможности редактирования) он конфу поставщика обновить может, а если просто cf у которой внутри конфа поставщика болтается - уже не может ... |
| 25.01.2011, 23:54 |
Господин ПЖ, Такое может быть даже очень легко... Если cf получен через конфигурация - сохранить конфигурацию... Этот файлик не предназначен для обновления. Изменения из него можно посадить двумя способами: 1 - Конфигурация - Сравнить, объединить с конфигурацией из файла. Видим что обновляется, можем что-то не накатывать. Конфигурация базы обновляется. Это плюс. Минус - не обновляется конфигурация поставщика. 2 - Конфигурация - загрузить конфигурацию из файла. Этот вариант обновляет и конфигурация базы и конфигурацию поставщика. Это плюс. Минус - не видим что обновляется. Разумеется оба варианты возможны, если в конфу можно вносить изменения. Да, есть третий вариант - обновиться стандартным обновлением. ДЛя Вашего варианта, если я правильно понял ситуацию, подходит исключительно второй вариант. ... |
| 26.01.2011, 18:46 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521638]: |
26ms |
29ms |
| others: | 255ms |
| total: | 355ms |
