1cV8 развернуть табличную часть документа в строку
1сV8.1 Есть документ со значениями в колонке табличной части документа: Значение1; Значение2; Значение3; .... ЗначениеN; Необходимо запросом получить: Значение1;Значение2;Значение3;....ЗначениеN; Значение1;Значение2;Значение3;....ЗначениеN; - это элементы справочника. ... |
| 04.02.2011, 12:03 |
NikNikols, Уточните. Каким запросом? SQL или 1С. Если 1С, то вы чего-то совсем обленились. ... |
| 04.02.2011, 12:24 |
Запрос средствами 1с. ... |
| 04.02.2011, 12:33 |
NikNikols, На примере документа реализация: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.02.2011, 12:57 |
SinopticNikNikols, На примере документа реализация: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. На примере документа реализация мы видим что мы получим N значений содержащихся в табличной части документа,а именно: Значение1; Значение2; Значение3; .... ЗначениеN; Задача получить одну запись, содержащюю значения из всех строк табличной части: Значение1;Значение2;Значение3;....ЗначениеN ... |
| 04.02.2011, 15:50 |
NikNikolsМы получим N значений содержащихся в табличной части документа,а именно: Значение1; Значение2; Значение3; .... ЗначениеN; Задача получить одну запись, содержащюю значения из всех строк табличной части: Значение1;Значение2;Значение3;....ЗначениеN Обходите запрос, формируйте строку в чем проблема то? ... |
| 04.02.2011, 16:53 |
NikNikols, Обязательно в запросе? Можно в обработчике результата или циклом сформировать или колонку выгрузить в массив, а массив в строку. ... |
| 04.02.2011, 17:05 |
SinopticNikNikols, Обязательно в запросе? Можно в обработчике результата или циклом сформировать или колонку выгрузить в массив, а массив в строку.+1. А зачем в строку? Если обмениваетесь данными то можно и без строки... ... |
| 05.02.2011, 11:00 |
Программист 1сSinopticNikNikols, Обязательно в запросе? Можно в обработчике результата или циклом сформировать или колонку выгрузить в массив, а массив в строку.+1. А зачем в строку? Если обмениваетесь данными то можно и без строки... Задача - сформировать отчет, пара колонок которого содержит значения из табличных частей документа. Данные в отчете фильтруются по 5 условиям. Условия могут быть заданы, либо отсутствовать. Таки образом, если писать вывод ручками, придется писать такую конструкцию: Текст_запроса = "Выбрать...." Если Задано__условие_1 тогда Текст_запроса = Текст_запроса+" где чтото_там =(<>,>...) Условие_1"; КонецЕсли; Если Задано__условие_2 тогда Если Задано__условие_1 тогда Текст_запроса = Текст_запроса+" и "; КонецЕсли; Текст_запроса = Текст_запроса+" где чтото_там =(<>,>...) Условие_2"; КонецЕсли; и т.д. либо фильтровать данные уже при выводе отчета. НО в конфигураторе есть возможность создать отчет "Файл"->"Новый"->"Внешнняя обработка"->"Действия"->"Конструкторы"->"конструктор выходной формы". В этом написание отчета сводится к написанию запроса, но возникает проблема с выводом значений из табличных частей документа. ... |
| 07.02.2011, 13:27 |
Через построитель отчета или построитель запроса, а в нем группируем по колонкам. ... |
| 07.02.2011, 19:40 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521606]: |
73ms |
62ms |
| others: | 201ms |
| total: | 389ms |
