Postgre сервер
Не получается поставить: postgresql-8.2.4-2.1C.src.rpm postgresql-8.3.3-2.1C.src.rpm postgresql-8.3.8-1.1C.src.rpm postgresql-8.4.1-1.1C.src.rpm на Fedora 11 и 12. Установка дистрибутива проходит штатно и без косяков, все делаю по литературе с сайта Гилева. Но когда начинаю ставить к примеру postgresql-8.2.4-2.1C.src.rpm ... [под рутом]: rpmbuild --rpmrebuild postgresql-8.2.4-2.1C.src.rpm Выполняется(%prep): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.IIBcfs + umask 022 + cd /root/rpmbuild/BUILD + LANG=C + export LANG + unset DISPLAY + cd /root/rpmbuild/BUILD + rm -rf postgresql-8.2.4 + /usr/bin/bzip2 -dc /root/rpmbuild/SOURCES/postgresql-8.2.4.tar.bz2 + /bin/tar -xf - + STATUS=0 + '[' 0 -ne 0 ']' + cd postgresql-8.2.4 + /bin/chmod -Rf a+rX,u+w,g-w,o-w . + pushd doc ~/rpmbuild/BUILD/postgresql-8.2.4/doc ~/rpmbuild/BUILD/postgresql-8.2.4 + tar zxf postgres.tar.gz + popd ~/rpmbuild/BUILD/postgresql-8.2.4 + echo 'Patch #1 (rpm-pgsql.patch):' Patch #1 (rpm-pgsql.patch): + /bin/cat /root/rpmbuild/SOURCES/rpm-pgsql.patch + /usr/bin/patch -s -p1 --fuzz=0 + echo 'Patch #3 (postgresql-logging.patch):' Patch #3 (postgresql-logging.patch): + /bin/cat /root/rpmbuild/SOURCES/postgresql-logging.patch + /usr/bin/patch -s -p1 --fuzz=0 + echo 'Patch #4 (postgresql-test.patch):' Patch #4 (postgresql-test.patch): + /bin/cat /root/rpmbuild/SOURCES/postgresql-test.patch + /usr/bin/patch -s -p1 --fuzz=0 + echo 'Patch #6 (postgresql-perl-rpath.patch):' Patch #6 (postgresql-perl-rpath.patch): + /bin/cat /root/rpmbuild/SOURCES/postgresql-perl-rpath.patch + /usr/bin/patch -s -p1 --fuzz=0 1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file src/pl/plperl/GNUmakefile.rej ошибка: Неверный код возврата из /var/tmp/rpm-tmp.IIBcfs (%prep) Подобная реакция на все postgre-сборки от 1С, оперу к примеру без проблем поставил. Вообще возможно сервер базы данных Postgre держать на Fedora, а сервер приложений и кластер на Windows Server? ... |
| 29.12.2009, 10:48 |
Postgre сервер
MMG_Alpinist, про установку ничего не скажу, сам только под альтлинуксом ставил, а держать СУБД и сервер 1с на разных серверах под разными операционками можно ... |
| 30.12.2009, 06:14 |
Postgre сервер
MMG_Alpinist, Проблема заключается в различных алгоритмах обработки пачей для Fedora используется уровень пача 0 когда для RHEL/CentOS уровень 2. Таким образом в файле macros необходимо заменить параметр %_default_patch_fuzz на 2. Более подробно в статье по устаноке 1с http://www.alsigned.ru/?p=329. ... |
| 12.02.2011, 23:29 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521592]: |
163ms |
48ms |
| others: | 202ms |
| total: | 461ms |
