Принцип работы 1С (SQL-версия)
Добрые люди, кто-нибудь может объяснить принцип работы 1С (SQL-версия)? Суть проблемы: в течение дня идут продажи и в 1С проводятся чеки ККМ....вечером, после снятия отчета, чекам присваивается атрибут "Выгружен" (атрибут "проведен" автоматически снимается). До 10 числа все было нормально, а с 11 вижу такую картину: В 1С в отчете о розничных продажах видно, что чеки выгружены, атрибута "проведен" нет. А подключаюсь к базе через SSMS - и вижу, что в таблице нет ни выгруженных, ни проведенных чеков. Как такое может быть? До этого ведь все верно считается - если в базе выгружен, значит и в таблице стоит "выгружен"... Может кто сталкивался и знает, в чем причина? Или хотя бы подтолкните в каком направлении копать.... 1С:Предприятие 8.2 (8.2.10.77) Конфигурация: "Управление торговлей", Merlion v1.4 (1.4.3.0) ... |
| 15.02.2011, 11:56 |
Посмотрите, откуда данные в 1Совский отчёт беруться. ... |
| 15.02.2011, 12:49 |
AHDPПосмотрите, откуда данные в 1Совский отчёт беруться. Не подскажите, как это можно сделать? С 1С я практически не работал - больше с SSMS и BIDS.....Оттуда уже подключался к базе и брал данные... ... |
| 15.02.2011, 13:34 |
Открыть в конфигураторе этот отчёт. ЗЫ Через SSMS можно вызвать профайлер... ... |
| 15.02.2011, 13:51 |
AHDPОткрыть в конфигураторе этот отчёт. ЗЫ Через SSMS можно вызвать профайлер... Хм, у меня прав на это не хватает....Попрошу админов предоставить права и чуть позже попробую. А можете подсказать, где именно смотреть в конфигураторе 1С, к какой таблице обращается отчет? ... |
| 15.02.2011, 15:08 |
spektr_07 А можете подсказать, где именно смотреть в конфигураторе 1С, к какой таблице обращается отчет? В тексте запроса. Который обрабатывается "построителем отчета" или в схеме компоновки данных ... |
| 15.02.2011, 15:26 |
pailspektr_07 А можете подсказать, где именно смотреть в конфигураторе 1С, к какой таблице обращается отчет? В тексте запроса. Который обрабатывается "построителем отчета" или в схеме компоновки данных Найти в конфигураторе нужный отчет и смотреть, как он устроен ... |
| 15.02.2011, 15:28 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521584]: |
47ms |
30ms |
| others: | 207ms |
| total: | 316ms |
