1c 8.2 Можно ли поменять Тип формы?
День добрый! Начал разбираться с версией 8,2. Насоздавал кучу форм и как оказалось, в настройках конфигурации был установлен признак Управляемое приложение ... В Общем все формы тепеерь имеют тип: Управояемая. Можно ли переопрежелить в существующих формах на тип Обычная? P.S. до фига переделывать код если опять все с нуля! И не спрашивайте - зачем переделывать! )) ... |
| 15.02.2011, 19:57 |
да но результату удивишься :) режим совместимости с 8.1 включи и тип запуска режим управляемое приложение убери ... надо будет с конвертировать БД ... |
| 15.02.2011, 20:07 |
Last1Cmen Э.... А можно по подробнее? Где, чего включать? ... |
| 15.02.2011, 20:09 |
LogvinovSerjДень добрый! Начал разбираться с версией 8,2. Насоздавал кучу форм и как оказалось, в настройках конфигурации был установлен признак Управляемое приложение ... В Общем все формы тепеерь имеют тип: Управояемая. Можно ли переопрежелить в существующих формах на тип Обычная? P.S. до фига переделывать код если опять все с нуля! И не спрашивайте - зачем переделывать! )) Не очень понятно причем здесь переделка кода? Только если в той части где используете в алгоритме тип формы. ... |
| 16.02.2011, 10:37 |
start [/forum/search_topic.php?author=Jaguar&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
172ms |
39ms |
| others: | 579ms |
| total: | 853ms |
