Как на delphi получить Имя, Тип и Ширину Колонок из Выборки 1С через OLE
есть код if ( connect1C.Connect('Srvr="SQL_SERVER";Ref="Torg_Volga"; Usr=ost; Pwd=uwms') = False) then begin showmessage('Сбой при инициализации 1C'); connect1C := UnAssigned; exit; end; except on E: Exception do begin Showmessage(E.Message); exit; end; end; selectkro := connect1C.NewObject('Запрос'); selectkro.Текст := 'ВЫБРАТЬ '+ ' РасходныйКассовыйОрдер.Номер,'+ ' РасходныйКассовыйОрдер.Дата,'+ ' РасходныйКассовыйОрдер.Проведен,'+ ' РасходныйКассовыйОрдер.Организация.Наименование,'+ ' РасходныйКассовыйОрдер.Касса.Наименование,'+ ' РасходныйКассовыйОрдер.Подразделение.Наименование,'+ ' РасходныйКассовыйОрдер.ВидОперации,'+ ' РасходныйКассовыйОрдер.Контрагент.Наименование,'+ ' РасходныйКассовыйОрдер.Основание,'+ ' РасходныйКассовыйОрдер.СуммаДокумента'+ ' ИЗ '+ ' Документ.РасходныйКассовыйОрдер КАК РасходныйКассовыйОрдер'+ ' ГДЕ '+ ' РасходныйКассовыйОрдер.Дата МЕЖДУ &Begindate И &Enddate'+ ' И РасходныйКассовыйОрдер.Проведен = ИСТИНА'+ ' И РасходныйКассовыйОрдер.Касса.Наименование = &Kassa'; selectkro.SetParameter('Begindate', StrToDateTime('01.01.2011 00:00:00')); selectkro.SetParameter('Enddate', StrToDateTime('31.01.2011 23:59:59')); selectkro.SetParameter('Kassa', 'Касса ОП Арзамас'); selectres := selectkro.Выполнить(); Qry := selectres.Выгрузить(); //Заменил с Выбрать() for i:=1 to Qry.Колонки.Количество() do begin ListBox1.Items.Add(Qry.Колонки[i].Имя); //добавляем в listbox название колонки, в этом месте ругается "Недопустимое число параметров." end; А вообще нужно эту выборку запихнуть в clientdataset для этого хочу вытащить из выборки структуру, создать такую же в clientdataset, а потом добавить все записи и если можно подскажите как потом вытаскивать из записи значение по имени поля типа qry.FieldByName('Наименование') , а не qry.Наименование ... |
| 17.02.2011, 18:20 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521579]: |
153ms |
26ms |
| others: | 203ms |
| total: | 420ms |
