Подскажите, почему 8.2 УПП при планировании закупок не учитывает остатки на складе.
При формировании плана закупок в УПП 8.2 1.3.5.1 не учитывается остаток на складе. Галочка в стратегии стоит, чтобы исключать складские остатки. При ручном подборе остатки на складе показывает правильно. ... |
| 16.02.2011, 13:17 |
apparitionПри формировании плана закупок в УПП 8.2 1.3.5.1 не учитывается остаток на складе. Галочка в стратегии стоит, чтобы исключать складские остатки. При ручном подборе остатки на складе показывает правильно. Что-то я не понял вы в стратегии выставили признак "исключать складские остатки", а теперь удивляетесь почему они не учитываются при формировании плана? ... |
| 16.02.2011, 13:22 |
Dinamo, По-моему исключить остатки на складе из плановых данных, значит вычесть складские остатки из требующихся по плану комплектующих. Собственно, чтобы не покупать лишнее. Впрочем если ставлю или не ставлю галочку в стратегии про складские остатки, результат тот же. Планирует количество по заказу на производство правильно, а остатки на складе не учитывает ... |
| 16.02.2011, 15:20 |
apparition Планирует количество по заказу на производство правильно, а остатки на складе не учитывает включен РАУЗ или перепутаны складские и плановые остатки ... |
| 16.02.2011, 18:18 |
Shuhard, РАУЗ - разузлование? Если так, то без него не формирует вообще. Говорит, что данные по указанным стратегиям не соответствуют заполняемому документу. В Заказе на производство, изделие, в состав которого входит сборка, так что разузлование нужно. Может что при вводе номенклатуры не правильно сделал? ... |
| 16.02.2011, 18:33 |
apparitionShuhard, РАУЗ - разузлование? РАУЗ = расширенная аналитика учета затрат в карточке номенклатуры, кроме воспроизводства ,на планирование ни что не влияет ... |
| 16.02.2011, 19:54 |
Shuhard, В номенклатуре тип воспроизводства стоит для покупных деталей - покупка для собственных - производство ... |
| 16.02.2011, 20:52 |
apparitionShuhard, РАУЗ - разузлование? Ужоснах. Нельзя заниматься УПП и не знать, что такое РАУЗ. Срочно к Гилеву ... |
| 17.02.2011, 13:50 |
СисойapparitionShuhard, РАУЗ - разузлование? Ужоснах. Нельзя заниматься УПП и не знать, что такое РАУЗ. Срочно к Гилеву не путай народ с РАУЗ к Насипову ... |
| 17.02.2011, 15:41 |
Shuhardне путай народ с РАУЗ к Насипову Самое забавное, что ссылку-то я на сайт Насипова дал, правильно. Переработался... ... |
| 18.02.2011, 11:47 |
СисойПереработался... переводишь всю Оптиму с 1.6 на 2.0 ? соболезнуем ... |
| 18.02.2011, 15:03 |
ShuhardСисойПереработался... переводишь всю Оптиму с 1.6 на 2.0 ? соболезнуем Не-а. Квартальный отчет пусть в 1.6 делают, в крайнем случае воспользуемся 1С:Налогоплательщиком (новую бухгалтерскую отчетность перетащить легче, т.к. структура регистра в части БУ и план счетов изменены не сильно). Переводить буду летом, не спеша. ... |
| 18.02.2011, 16:42 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521574]: |
149ms |
70ms |
| others: | 209ms |
| total: | 488ms |
