Проблема с сортировкой дат
Привет всем. У меня следующая проблема, есть колонка дат, функция ПолучитьМинимальнуюДату(ас), которую я привел возвращает минимальную дату, Объекту ДатаНачало, но при редактировании передает значение 1 раз и после повторного изменения одной из дат значение остается старым. &НаКлиенте Процедура ДатаНачалаРаботыПриИзменении(Элемент) Объект.ДатаНачало = ПолучитьМинимальнуюДату(Объект.Ссылка); КонецПроцедуры ниже &НаСервере Функция ПолучитьМинимальнуюДату(ас) а=ас.ПолучитьОбъект(); в= а.ТабличнаяЧасть.Выгрузить() ; в.Сортировать( "ДатаНачалаРаботы Возр"); с=в.ВыгрузитьКолонку(3); результат = с.Получить(0); Возврат результат ; КонецФункции Подскажите , может кто сталкивался? ... |
| 26.02.2011, 20:16 |
во первых нахрена читать весь объект, если нужна одна дата из ТЧ... это все запросом делается ... |
| 26.02.2011, 21:13 |
Как я могу реализовать эту функцию при помощи запроса? ... |
| 27.02.2011, 12:33 |
ВЫБРАТЬ МИНИМУМ(ИмяОбъектаИмяТабличнойЧасти.Дата) как ДАТА ИЗ ИмяОбъектаИмяТабличнойЧасти ГДЕ ИмяОбъектаИмяТабличнойЧасти.Ссылка = &СсылкаНаОбъект не? ... |
| 27.02.2011, 16:45 |
А если у него это все делаятся в измененном объекте, который еще не записан в бд? ... |
| 28.02.2011, 13:53 |
to XenoX: Какая разница пару модификаций Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ | МИНИМУМ(ТЗ.Дата) КАК Дата, |ИЗ &ТЗ КАК ТЗ "; Запрос.УстановитьПараметр("ТЗ",Объект.ИмяТабЧасти.Выгрузить()); ... |
| 28.02.2011, 14:17 |
Вот именно, в этом то и проблема: объект еще не записан в бд, и пока его не запишешь ничего не работает! А нельзя ли сделать чтобы документ записывался автоматически, ну скажем при заполнении поля? Если можно то как это сделать? ... |
| 28.02.2011, 14:21 |
rigusto XenoX: Какая разница пару модификаций Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ | МИНИМУМ(ТЗ.Дата) КАК Дата, |ИЗ &ТЗ КАК ТЗ "; Запрос.УстановитьПараметр("ТЗ",Объект.ИмяТабЧасти.Выгрузить()); а объект про это изменение что-то знает?.. меняется то значение на морде клиента... а объект - на сервере... ... |
| 28.02.2011, 14:28 |
to Господин ПЖ: Модификация - без всяких функций Даты - так называется таб часть Процедура ДатыДатаПриИзменении(Элемент) Запрос=Новый Запрос; Запрос.Текст="ВЫБРАТЬ | ТЗ2.Дата КАК Дата |ПОМЕСТИТЬ Вр2 |ИЗ | &ТЗ КАК ТЗ2 |; | |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |ВЫБРАТЬ | МИНИМУМ(Вр2.Дата) КАК Дата |ИЗ | Вр2 КАК Вр2"; Запрос.УстановитьПараметр("ТЗ",Даты.Выгрузить()); Выборка=Запрос.Выполнить().Выбрать(); Если Выборка.Следующий() тогда ДатаНачала=Выборка.дата; Иначе Конецесли; КонецПроцедуры ... |
| 28.02.2011, 14:56 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521546]: |
162ms |
41ms |
| others: | 245ms |
| total: | 495ms |
