v8: Быстрое получение актуальных итогов
Добрый день! Есть самописная база для оптовой торговли, в день проходит до 10 тыс. документов, недавно перевел ее с 7.7 на 8.1, интерактивная работ пользователей повысилась - в общем к чему и стремились. Меня не радует пока один неприятный нюанс, который пока не знаю как обойти. Так как допускается работа «задним числом» необходимо перепроводить базу причем иногда 2-3 месяца. При 7.7 за ночь (есть одна свободна в неделю) проводилось 2-3 месяца – этого вполне хватало. На 8-ке массовое перепроведение идет в 2-3 раза медленнее. Стал анализировать через замер производительности. Как и ожидалось львиную долю 60-80 % времени занимает запрос на вычисление себестоимости товар (себестоимость считается как средневзвешенная) в документе Расходная Накладная, которых большинство. При ее расчет приходится вычислять итоги на конкретный документ, иначе смысла нет. В 7.7 эта проблема решалась переносом точки актуальности и при перепревелении итоги на каждый проводимый документ были актуальны (метод ИтогиАктуальны() ). Как быть в 8.1 пока не придумаю. Буду очень благодарен за совет. Заранее спасибо. ... |
| 01.03.2011, 18:20 |
>При ее расчет приходится вычислять итоги на конкретный документ, иначе смысла нет. зачем, если средневзвешенная? себестоимость одинаковая в течение месяца... в расходной накладной кстати она среднескользящая... всредневзвешенной она становится после проведения закрытия месеца, который выравнивает отклонения за месяц... ... |
| 01.03.2011, 19:51 |
Управление торговлей 11. Опт - работает. Себестоимость документами не списывается, поэтому проводятся они быстро - для этого есть регламентный документ (один в месяц на каждую организацию) Всю себестоимость месяца считает быстро и незаметно, фоновым заданием. И никакой необходимости в перепроведении. Настоятельно рекомендую - хотя бы только этого механизма ради. "работает" - у меня, одно из предприятий уже полгода, теперь и остальные на эту систему перевожу ... |
| 01.03.2011, 19:55 |
Если не считать себестоимость при проведении накладной, а скажем брать по последней закупочной а потом корректировать, или вообще рассчитывать махом в конце месяца - не будет видна реальная наценка на тот или иной товар или по конкретной накладной в режиме реального времени, а при большой оборачиваемости и небольших наценках дельта может может играть роль. ... |
| 01.03.2011, 20:14 |
Можеыт нагляднее будет отчётик с динамикой цен по поступлениям и продажам, конечно если вы не орентированы на "случайныйх" клиентов? ... |
| 02.03.2011, 10:07 |
Согласен с pail. Вынесите лучше в фоновое задание. Если у вас при проведении документа себестоимость определяется, то тогда еще больше ускорите интерактивную работу пользователей, при вынесении в фоновое задание. ... |
| 02.03.2011, 14:49 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521538]: |
177ms |
42ms |
| others: | 224ms |
| total: | 491ms |
