При попытке обновить 1С : Структура конфигурации несовместима с текущей версией программы
Имеется типовая, неизменённая конфигурация 1С Зарплата и управление персоналом 2.5.30.4. База данных с нею была сконвертирована на 1С 8.2, запущена платформой 1С 8.2.13.202. Пытаюсь её обновить через поддержку на версию 2.5.31.4, используя сайт 1С. Итог - выдаётся сообщение "Структура конфигурации несовместима с текущей версией программы" . http://pantex.ru/files_misc/png/1cv82/struct_1c_error.png Пробовал напрямую указывать .CFU-файл - разницы никакой. Вопрос : как же всё-таки следует обновлять эту конфигурацию? ... |
| 31.01.2011, 12:19 |
Последняя 205. А вобще скорее всего вы подсовываете 8.1 обновление для 8.2. Завтра буду обновлять - смогу подсказать если не обновится. ... |
| 31.01.2011, 12:22 |
Нет, я подсовываю правильный .CFU-файл, для 1С 8.2. А вот требование, что платформа должна быть не ниже 8.2.13.205, в документации комплекта обновления вроде отсутствует. ... |
| 31.01.2011, 12:28 |
Oleg BНет, я подсовываю правильный .CFU-файл, для 1С 8.2. А вот требование, что платформа должна быть не ниже 8.2.13.205, в документации комплекта обновления вроде отсутствует.Вы правы, но 202 - глючная. Тии - нормально делается? ... |
| 31.01.2011, 12:40 |
Да, без каких-либо ошибок. Более того, база данных-то пустая (почти), так как она не-рабочая (используется для получения обновлений). ... |
| 31.01.2011, 12:52 |
Oleg BДа, без каких-либо ошибок. Более того, база данных-то пустая (почти), так как она не-рабочая (используется для получения обновлений).???? А смысл - регистрируете ИТС. И сами входите на сайт 1с и там скачивайте то что нужно. ... |
| 31.01.2011, 13:10 |
Программист 1сПоследняя 205. Попробовал на 205-м релизе - та же фигня :) ... |
| 31.01.2011, 13:42 |
Программист 1сOleg BДа, без каких-либо ошибок. Более того, база данных-то пустая (почти), так как она не-рабочая (используется для получения обновлений).???? А смысл - регистрируете ИТС. И сами входите на сайт 1с и там скачивайте то что нужно. Смысл - такой : я создаю список баз данных со всеми версиями типовых конфигураций, чтобы в случае необходимости быстро взять оттуда всё, что потребуется (безглючные версии отчётов и обработок, например). ... |
| 31.01.2011, 13:45 |
Хорошо - завтра обновлюсь - отпишусь. ... |
| 31.01.2011, 14:40 |
Техподдержка 1С как бы не эталон и запросто можно было скачать обновление 8.1 под ссылкой на 8.2. ... |
| 31.01.2011, 15:24 |
ex-IBS13Техподдержка 1С как бы не эталон и запросто можно было скачать обновление 8.1 под ссылкой на 8.2.Не спорю. Вот только почему когда пытаюсь обновить торговлю (через конфигуратор с указанием на сайт) - упорно мне предлагает еще какую-то ювелирную торговлю проставить? Понятно что не обновится - но предлагать то зачем? ... |
| 31.01.2011, 16:31 |
Программист 1сex-IBS13Техподдержка 1С как бы не эталон и запросто можно было скачать обновление 8.1 под ссылкой на 8.2.Не спорю. Вот только почему когда пытаюсь обновить торговлю (через конфигуратор с указанием на сайт) - упорно мне предлагает еще какую-то ювелирную торговлю проставить? Понятно что не обновится - но предлагать то зачем? эээ... возможно манифест кривой... или структура каталогов на ftp ... |
| 31.01.2011, 16:57 |
Обычно, кстати, базовую подсовывают. ... |
| 31.01.2011, 17:20 |
Программист 1сex-IBS13Техподдержка 1С как бы не эталон и запросто можно было скачать обновление 8.1 под ссылкой на 8.2.Не спорю. Вот только почему когда пытаюсь обновить торговлю (через конфигуратор с указанием на сайт) - упорно мне предлагает еще какую-то ювелирную торговлю проставить? Понятно что не обновится - но предлагать то зачем? Персонально для тебя - по старой памяти :) ... |
| 31.01.2011, 17:22 |
В общем, при выходе следующего обновления (ЗУП 2.5.32.4) ситуация повторилась. Базу, изначально сконвертированную из 1С 8.1 в 1С 8.2 я не смог обновить. Даже попробовал из Cf-файла формата 1С 8.2 создать новую базу - безрезультатно. Однако в этот раз мне кое-что удалось понять. А именно, базу, в конфигурации которой была включена возможность изменений, я обновил без проблем! И вытащил оттуда конфигурацию поставщика! И если указать полученную конфигурацию поставщика в качестве источника обновления, то можно с его помощью обновить любую другую базу. Правда, размер CF-файла конфигурации поставщика, полученной таким образом, отличается в большую сторону от размера обычного CF-файла типовой конфигурации. На 20 мегабайт! ... |
| 04.03.2011, 14:30 |
Таким образом, суммирую полученные мной опытным путём сведения : если выдаётся сообщение об ошибке, описанное в начале темы, включите возможность изменений конфигурации (в одной из баз). Потом, когда Вы обновите конфигурацию, Вы сможете снова закрыть возможность изменений, загрузив конфигурацию из полученного (путём обновления эталонной базы) файла. Правда, документированным такой способ обновления никак не назовёшь :( ... |
| 04.03.2011, 14:35 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521529]: |
139ms |
59ms |
| others: | 203ms |
| total: | 448ms |
