sql 2005 + 1c v 8.1
Оч нужна помощь. На лок комп был установлен скл сервер 2005. Туда же установлена 1с 8.1. Был бэкап базы версии 8.1. Зарегестрировала базу в скл, разбэкапила. В сервере для 1с база прописалась автоматически с кластером 1541. Но когда начинаю загружать саму базу в 1с-ке, выдается ошибка: Ошибка при выполнении операции с информационной базой server_addr=tcp://1541:1541 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу (Windows Sockets – 11001(0x0002AF9). Этот хост неизвестен. ) line=546 file=.\src\DataExchangeTcpClientlmpl.cpp ... |
| 30.10.2007, 10:08 |
sql 2005 + 1c v 8.1
MalyavkaОч нужна помощь. На лок комп был установлен скл сервер 2005. Туда же установлена 1с 8.1. Был бэкап базы версии 8.1. Зарегестрировала базу в скл, разбэкапила. В сервере для 1с база прописалась автоматически с кластером 1541. Но когда начинаю загружать саму базу в 1с-ке, выдается ошибка: Ошибка при выполнении операции с информационной базой server_addr=tcp://1541:1541 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу (Windows Sockets – 11001(0x0002AF9). Этот хост неизвестен. ) line=546 file=.\src\DataExchangeTcpClientlmpl.cpp у меня была такая же ошибка вчера когда пытался в Win2003Sever поставить клиент серверный вариант 1С8.1 под MSSQL2004 SP4. два часа парился, потом под XP поставил SQL 2005 Express и все получилось. по моему это ошибка связана с правами и сокетами, точно не знаю, в событиях системы смотрите. ... |
| 06.11.2007, 12:58 |
sql 2005 + 1c v 8.1
Надо же хосту задать имя равное номеру порта, чуды :) ... |
| 08.11.2007, 23:46 |
sql 2005 + 1c v 8.1
напишите нормально хост, в крайнем случаи по ip ... |
| 08.11.2007, 23:47 |
sql 2005 + 1c v 8.1
Всех С Наступающим Новым Годом! Пытаюсь по RDP зайти в базу 1С 8.1 - пишет такую ошибку: "Ошибка при выполнении операции с информационной базой server_addr=tcp://server2:1541 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу (Windows Sockets - 11001(0x00002AF9). No such host is known. ) line=546 file=.\src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp" Проблема с сокетами или как? Кто сталкивался помогите пожалуйста. Спасибо заранее! ... |
| 28.12.2007, 17:39 |
sql 2005 + 1c v 8.1
похоже брэндмауэр не пускает, запустите firewall.cpl, добавьте 1С в список исключений, или вообще брэндмауэр отключите ... |
| 29.12.2007, 11:04 |
sql 2005 + 1c v 8.1
Здравствуйте! Возникла следующая проблема: установил сервер 1С. На том же компе установлен SQL 2000 SP3. Если работаю локально - проблем нет - базы создаются и работают. Если обращаюсь по сети - выдает: Ошибка при создании информационной базы. Ошибка при выполнении операции с ИБ server_addr=tcp://xxxx:1541 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу (Windows Sockets - 10060 (0x0000274C). Админ смотрел на файерволе - открыты порты 1541 и 1562. Слушает их 1С сервер.... ... |
| 05.04.2008, 12:35 |
sql 2005 + 1c v 8.1
Пропишите Ip-шник вашего сервера в файле C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts и его же пропишите в C:\Program Files\1cv81\bin\conf\nethasp.ini в описании [TCP-IP] в строке NH_SERVER_ADDR = Ip-шник вашего сервера ... |
| 07.04.2008, 07:39 |
sql 2005 + 1c v 8.1
To Gooo: Поясни плиз свою идею: Пропишите Ip-шник вашего сервера в файле C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts - тут непонятно чей именно IP и на каком именно сервере надо прописывать, или может на рабочей станции? - и чей IP сервера приложений, сервера баз данных, терминальных серверов? и его же пропишите в C:\Program Files\1cv81\bin\conf\nethasp.ini в описании [TCP-IP] в строке NH_SERVER_ADDR = Ip-шник вашего сервера – а это вообще непонятно, указанный файл отвечает за получение пользователских лицензий, и в нем у прописаны IP адреса серваков с ключами пользовательских лицензий, указывать там например IP сервера приложений, на котором установлен ключ СЕРВЕРА 1С Предприятия – вообще может привести к непредсказуемому результату и тоже саоме касается пользовательских станций. ... |
| 23.04.2008, 16:11 |
sql 2005 + 1c v 8.1
ну и как поборолась проблема? а то у меня как раз такая же ... |
| 21.05.2008, 11:27 |
sql 2005 + 1c v 8.1
Прописание сервера в host помогло, спасибо ... |
| 30.05.2008, 13:36 |
sql 2005 + 1c v 8.1
Спасибо, Gooo! ... |
| 22.08.2008, 16:14 |
sql 2005 + 1c v 8.1
а если в файле host клиента сервер 1С прописан, а ошибка всё-таки лезет ??? то что делать ? ... |
| 10.09.2008, 06:57 |
sql 2005 + 1c v 8.1
Та же история.... Добавление в хостс не помогает.... Раньше у все все работало. В 1С-е сказали типа чистите логи.!!!!!! Причем тут логи.....Я конечно на всякий случай почистил, даже поставил в безлоговый режим... Никак не работает. До этого несколько лет все работало, терь неожиданно появилось. Чего еще может быть??? ... |
| 24.12.2008, 11:25 |
sql 2005 + 1c v 8.1
Привет Народ! Такая же проблема. В 1С захожу только с нескольких попыток! неделю уже такая ерунда творится! ... |
| 07.07.2009, 10:39 |
sql 2005 + 1c v 8.1
rude boy, если кто нибудь знает, подскажите что произошло! заранее спасибо! ... |
| 07.07.2009, 10:40 |
sql 2005 + 1c v 8.1
Gooo, поясни пжалуйста, на самом серваке надо в хосп его же IP добавить или на том компе, который обращается к серваку? ... |
| 07.07.2009, 10:50 |
sql 2005 + 1c v 8.1
Проблема заключается в следующем не клиенский компьютер который обращается к серверу заходит через порт 1541 проверить можно через журнал брандмауера (предварительно поставив галочку записывать пропущенные покеты)при выключеном фаерволе все работает я разрешил этот порт в фаер воле и все заработало ... |
| 28.09.2009, 03:14 |
sql 2005 + 1c v 8.1
MalyavkaОч нужна помощь. На лок комп был установлен скл сервер 2005. Туда же установлена 1с 8.1. Был бэкап базы версии 8.1. Зарегестрировала базу в скл, разбэкапила. В сервере для 1с база прописалась автоматически с кластером 1541. Но когда начинаю загружать саму базу в 1с-ке, выдается ошибка: Ошибка при выполнении операции с информационной базой server_addr=tcp://1541:1541 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу (Windows Sockets – 11001(0x0002AF9). Этот хост неизвестен. ) line=546 file=.\src\DataExchangeTcpClientlmpl.cpp Такая ошибка возникает когда в первом параметре (при создании базы 1С ) указывают даннные сервера 1с. Там просто нужно указать имя компа или IP на котором сервер1С . ... |
| 06.03.2011, 16:00 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521524]: |
192ms |
78ms |
| others: | 238ms |
| total: | 557ms |
