Управление торговым предприятием. Задолженность контрагента
На работе такая проблема: В настройках договоров стоит "Контролировать число дней задолженности". Ситуация - вчера на одном контрагенте висит 4 проведенных приходнокассовых ордера и 4 расходных. В ордерах четкая привязка к заказам покупателя, на основании которых были сделаны расходные накладные. Суммы полностью совпадают. Акт сверки - все закрыто в 0. Попытка провести новую расходную - Ошибка: "Превышено допустимое число дней задолженности по договору" и "дата самой старой задолженности:" и указывает дату самого первого документа. Поставил точки останова, проверил. Оказывается, что есть такой регистр "ВзаиморасчетыСКонтрагентомПоДокументам". Запросом возвращается минимальная дата документа по договору. Потом к этой дате прибавляется максимальный срок задолженности. В какой-то момент записи удаляются. Так вот, по данному контрагенту все записи были на месте, именно поэтому и была ошибка. Забрал базу домой. Сегодня документ провелся. Посмотрел регистр по данному контрагенту - пусто... Но часть расходных не проводится. Подскажите, в чем может быть дело? В проведении документов смотрел. Проверяется этот регистр, есть попытка удаления. Но в выборку для удаления ничего не попадает. Почему так и не понял... Может, будут какие-то идеи ... |
| 12.03.2011, 21:06 |
Извините, маленькая неточность. Только что посмотрел - в регистрах все на месте. Документы проводятся, но только задними числами. Или если текущей датой - неоперативное проведение. Только что восстановил последовательности. Все нормально восстановилось, но при оперативном проведении документа - опять та же ошибка ... |
| 13.03.2011, 10:03 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521515]: |
177ms |
38ms |
| others: | 236ms |
| total: | 497ms |
