Проблема со сканнером ШК
Всем привет. Недавно переустановили винду. Поставили Win 7. Все пришлось подключать по новой. В том числе и сканнер ШК. Сканнер работает через переходник(USB2Com), компьютером определяется, встроенной утилитой сканил ШК. А в 1С не сканил. Где-то я нарыл в интернете,что его нужно перепрограммировать на суффикс или префикс СR для корректной работы с 1С. Перепрограммировал его используя инструкцию, и теперь он сканирует в 1С, но выдает информацию со ШК только по двойному скану. Причем сканить надо в течение секунды, иначе не пройдет. Если один раз просканировать, то эффекта 0. Подскажите, кто сталкивался, как сделать, чтобы информация со ШК выдавалась в 1С по одному сканированию. Версия 1С 7.7 Комплексная. Сканнер Zebex Z-3051 HS Заранее спасибо! ... |
| 10.03.2011, 17:41 |
Eskay, Похоже ты его немного "перепрограммировал".=) Сбрось настройки сканера по умолчанию и программируй только то что нужно, суффикс и префикс обычно пустые. ... |
| 11.03.2011, 11:04 |
tema32Eskay, Похоже ты его немного "перепрограммировал".=) Сбрось настройки сканера по умолчанию и программируй только то что нужно, суффикс и префикс обычно пустые. Гм, а что значит программировать то, что нужно? Что именно нужно программировать для корректной работы с 1С. П.С. На настройках по умолчанию он сканирует с одного скана во встроенную утилиту, а в 1С вообще не сканирует ... |
| 14.03.2011, 09:35 |
Eskaytema32Eskay, Похоже ты его немного "перепрограммировал".=) Сбрось настройки сканера по умолчанию и программируй только то что нужно, суффикс и префикс обычно пустые. Гм, а что значит программировать то, что нужно? Что именно нужно программировать для корректной работы с 1С. П.С. На настройках по умолчанию он сканирует с одного скана во встроенную утилиту, а в 1С вообще не сканирует На счет конкретной модели сканера - не уверен, но вообще у сканеров есть много режимов сканирования, и если сканер считывает ШК после двойного сканирования, то это проблема либо настроек сканера, либо драйвера сканера. Хотя если Вы пишете, что в утилитке тестовой все нормально сканируется, то тогда надо смотреть обработку в 1С, которая обслуживает сканер. ... |
| 14.03.2011, 09:58 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521513]: |
153ms |
44ms |
| others: | 204ms |
| total: | 444ms |
