Упала база 1Сv8.1
Упала sql-ная база 1Сv8. Восстановить из бэкапа все таблицы не удается. Таблица Params не копируется. Судя по описанию тыц она содержит параметры информационной базы. При попытке подключения 1С к базе выдает "Ошибка формата потока". Может кто сталкивался с подобной ситуацией. Есть решения? ... |
| 17.03.2011, 12:57 |
Упала база 1Сv8.1
У Вас битый бекап или вы пыетесь таблицы из базы бекапа подсунуть в рабочую базу? Бекап выполнен камим средством? ... |
| 17.03.2011, 13:02 |
Упала база 1Сv8.1
AHDP, Я создавал новую базу в Enterprise Manager и раскатывал в нее базу из бэкапа. Судя по всему, бэкап битый. Бэкапы делаются sql-сервером по расписанию ... |
| 17.03.2011, 13:16 |
Упала база 1Сv8.1
Неужели никто не сталкивался? ... |
| 18.03.2011, 09:37 |
Упала база 1Сv8.1
Зайди в SQL и посмосмотри на эту таблицу. Что в ней. Что значит "не копируется"? ... |
| 18.03.2011, 09:44 |
Упала база 1Сv8.1
А что, всего один архив? А правила хранения архивных копий не про Вас? Поробуйте взять эту таблицу из другого архива, или из "рабочей" базы. Вы же сможете развернуть первоначальную базу? ... |
| 18.03.2011, 16:16 |
Упала база 1Сv8.1
The Dim!, В таблице хранятся бинарные файлы непонятного назначения. Таблица Params создается 1С. Я так понимаю, она хранит там свою конфигурацию, и еще что-то. "Не копируется" - значит что sql мастер который раскатывал базу из резервной копии выдал сообщение, что данные из таблицы скопированы не все. Не знаю почему. Может бекап битый. При запуске 1С выводит список пользователей, стало быть - видит какие-то данные в базе. Далее, после выбора пользователя, выдает ошибку формата потока. При запуске из командной строки с ключом /IBCheckAndRepair тихо валится ... |
| 18.03.2011, 16:47 |
Упала база 1Сv8.1
я рядом копии этой базы нет? перетащить из этой копии таблицу params в "битую" через dts например ... |
| 18.03.2011, 16:49 |
Упала база 1Сv8.1
из SQL-менеджера все таблицы открываются. Но 1С эту базу уже не признает ... |
| 18.03.2011, 16:50 |
Упала база 1Сv8.1
Господин ПЖя рядом копии этой базы нет? перетащить из этой копии таблицу params в "битую" через dts например Перетаскивал. Раскатывал более раннюю версию бекапа. Из него выдирал эту таблицу. Результат тот же ... |
| 18.03.2011, 16:52 |
Упала база 1Сv8.1
-=Loopback=-из SQL-менеджера все таблицы открываются. Но 1С эту базу уже не признает ну я не знаю... взять (если есть конечно) cf такой же, развернуть пустую, скопировать таблицу из нее? ... |
| 18.03.2011, 16:53 |
Упала база 1Сv8.1
А если найти таблицу которая не копируется и очистить ее? (Взять потом из старого бэкапа - если нужна) ... |
| 18.03.2011, 17:00 |
Упала база 1Сv8.1
Вот примерно такая она. должна быть. Это УТ. В принципе, все записи которые имеют "непонятно" FileName можно удалить. Они пересоздадутся. Да, почисти кэш виндовый - Application Data. Или заведи нового пользователя - в винде(чтобы ничего скэшированого небыло). Удачи. ... |
| 18.03.2011, 17:02 |
Упала база 1Сv8.1
>В принципе, все записи которые имеют "непонятно" FileName можно удалить. Они пересоздадутся. Да, почисти кэш виндовый - Application Data +1 ... |
| 18.03.2011, 17:07 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521489]: |
58ms |
51ms |
| others: | 218ms |
| total: | 378ms |
