Как программно изменить значение Поля ввода с типом значения "дата"
На форме обработки есть ПолеВвода с типом значения = Дата. Как программно установить в нём нужное значение. Делаю так: ЭлементыФормы.ПолеВвода1.значение = "27.03.2011"; Ничего не меняется. ... |
| 18.03.2011, 11:34 |
ТуристНа форме обработки есть ПолеВвода с типом значения = Дата. Как программно установить в нём нужное значение. Делаю так: ЭлементыФормы.ПолеВвода1.значение = "27.03.2011"; Ничего не меняется. ПолеВвода1 = Дата(2011,3,27); ... |
| 18.03.2011, 11:37 |
Спасибо ... |
| 18.03.2011, 11:48 |
Пишет: Поле объекта недоступно для записи. ... |
| 18.03.2011, 12:27 |
вот так сработало ЭлементыФормы.ПолеВвода1.значение = Дата(2011,3,27); ... |
| 18.03.2011, 12:28 |
ТуристПишет: Поле объекта недоступно для записи. что-то не верится ... |
| 18.03.2011, 14:57 |
Турист, Так делать не хорошо. Нужно либо завести реквизит обработки с типом дата, или добавить реквизит формы с типом дата, и уже их назначить поставщиками данных для элемента управления. Соответственно программно изменять реквизит, а не элемент управления. ... |
| 19.03.2011, 18:44 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521486]: |
156ms |
40ms |
| others: | 230ms |
| total: | 465ms |
