Запрос по регистру накопления
1с 8.1 Можно ли сделать запрос из регистра накопления только по движениям прихода (то что помечено плюсиками)), не перебирая документы (например Регистратор ССЫЛКА Документ.РеализацияТоваровУслуг), которые его формируют. ... |
| 18.03.2011, 15:04 |
можно, есть виртуальная таблица обороты в ней для каждого ресурса есть поле ИмяРесурсаПриход ... |
| 18.03.2011, 15:15 |
Спасибо,то что надо ... |
| 18.03.2011, 15:36 |
Nafможно, есть виртуальная таблица обороты в ней для каждого ресурса есть поле ИмяРесурсаПриход -я правильно понимаю, что эта "виртуальная таблица" физически -либо отдельная таблица БД с посчитанными на опорные точки суммами (этакое мат-вью), либо отдельная часть записей той же физ таблицы, что и регистр накопления, помеченная скажем отсутствием регистратора (первое, как метод реализации, предпочтительно, мне кажется) ? (+ возможно прямой подсчёт по небольшой подвыборке самого регистра от реперной точки "Итогов") и можно ли поиметь так же легко скажем виртуальную таблицу Остатки, но по выборному подмножеству типов регистраторов, а не по всем регистраторам, не пересчитывая сумму по всему регистру (от начала времён)? ... |
| 18.03.2011, 16:37 |
1chainik, "виртуальная таблица" физически - это хранимая процедура. ... |
| 18.03.2011, 16:46 |
1chainik -я правильно понимаю, что эта "виртуальная таблица" физически -либо отдельная таблица БД с посчитанными на опорные точки суммами (этакое мат-вью), либо отдельная часть записей той же физ таблицы, что и регистр накопления, помеченная скажем отсутствием регистратора (первое, как метод реализации, предпочтительно, мне кажется) ? (+ возможно прямой подсчёт по небольшой подвыборке самого регистра от реперной точки "Итогов") нет, виртуальные таблицы это макросы, которые разворачиваются в подзапросы и временные таблицы, которые формируются из физических таблиц движений и (если возможно) остатков на период (месяц) 1chainikи можно ли поиметь так же легко скажем виртуальную таблицу Остатки, но по выборному подмножеству типов регистраторов, а не по всем регистраторам, не пересчитывая сумму по всему регистру (от начала времён)? не бывает остатков по подмножеству регистраторов, можно сделать обороты по ним, но остатки можно получить только в разрезе измерений ... |
| 18.03.2011, 16:47 |
DmitriyZ1chainik, "виртуальная таблица" физически - это хранимая процедура. к сожалению это не так ... |
| 18.03.2011, 16:48 |
Naf1chainik -я правильно понимаю, что эта "виртуальная таблица" физически -либо отдельная таблица БД с посчитанными на опорные точки суммами (этакое мат-вью), либо отдельная часть записей той же физ таблицы, что и регистр накопления, помеченная скажем отсутствием регистратора (первое, как метод реализации, предпочтительно, мне кажется) ? (+ возможно прямой подсчёт по небольшой подвыборке самого регистра от реперной точки "Итогов") нет, виртуальные таблицы это макросы, которые разворачиваются в подзапросы и временные таблицы, которые формируются из физических таблиц движений и (если возможно) остатков на период (месяц) т.е. мы одинаково понимаем разно выражаем: отдельная физ таблица - таблица остатков. макросы дотягивают данные от реперов по таблам движения. Naf1chainikи можно ли поиметь так же легко скажем виртуальную таблицу Остатки, но по выборному подмножеству типов регистраторов, а не по всем регистраторам, не пересчитывая сумму по всему регистру (от начала времён)? не бывает остатков по подмножеству регистраторов, можно сделать обороты по ним, но остатки можно получить только в разрезе измеренийэто понятно. иначе таблицу остатков пришлось бы разворачивать по измерениям -типа регистраторов. тяжеловато получилось бы. - у меня тут народец хочет "тут считово, тут не считово, а тут вообще рыбу заворачиваем" - т.ч. придется считать от старта времён. а как в архив покоцаем - так и вообще ничего не получим. сиди - думай, куда бедному крестьянину подаццо. ... |
| 18.03.2011, 17:36 |
авторпо измерениям - типаМ регистраторов ... |
| 18.03.2011, 17:40 |
[quot Naf1chainikи можно ли поиметь так же легко скажем виртуальную таблицу Остатки, но по выборному подмножеству типов регистраторов, а не по всем регистраторам, не пересчитывая сумму по всему регистру (от начала времён)? не бывает остатков по подмножеству регистраторов, можно сделать обороты по ним, но остатки можно получить только в разрезе измерений[/quot] Можно добавьте еще одно измерение и по нему стройте. ... |
| 21.03.2011, 15:57 |
babysNafпропущено... не бывает остатков по подмножеству регистраторов, можно сделать обороты по ним, но остатки можно получить только в разрезе измерений Можно добавьте еще одно измерение и по нему стройте.ну спасибо, родной. на системный, родной конфигурации, стержневой, можно сказать РегистрНакопления "ВзаиморасчётыСКонтрагентами" (или же на "РасчётыСКонтрагентами" и т.п.) я буду добавлять своё измерение "ТипРегистратора", и потом курочить весь исходный код поставки. Оно мне надо? я конечно много о себе понимаю, но на такие подвиги геракла я не готов. меня и так с 1С мутит, если честно я так думаю - свой регистрик завести и своих же регистраторов к нему наклепать. сбочку эдак, не лазая собственно в объекты УПП. эдаких симулякров в виде компаундов из ссылок на встроенные в УПП документы. пользователям работы добавится - надо будет через эти симулякры связывать ранее разрозненные документы. не подскажете. чем еще, кроме дополнительной работы пользователей, это хуже? ... |
| 21.03.2011, 16:44 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521483]: |
159ms |
38ms |
| others: | 210ms |
| total: | 448ms |
