Ищу обработку для автоматического подключения ФР Штрих-М к 1С
Хочется автоматизировать процесс подключения ФР, например, если меняется порт, чтобы продавец нажал одну кнопки, перебралсь COM-порты и был найден порт, куда подключен ФР Штрих-М. Может у кого уже есть готовая обработка? Она должна быть простой, по смыслу. Потому что в обработке подключения торгового оборудования сообщается, есть ли связь с ФР при заданном COM-порте и скорости, а также перечислены доступные COM-порты и скорость. Прежде чем писать, хочу поискать готовую. ... |
| 26.03.2011, 08:59 |
А в чем проблема? Комов больше 4 не бывает. Посылаешь стандартный сигнал для ответа аппаратуры и ловишь ответ. Повторить 4 раза. ... |
| 26.03.2011, 09:31 |
Программист 1сА в чем проблема? Комов больше 4 не бывает. Посылаешь стандартный сигнал для ответа аппаратуры и ловишь ответ. Повторить 4 раза. Проблемы как бы нет, просто надо выдергивать код из имеющейся обработки подключения ТО (там наверняка все есть, ведь она проверяет, подключено ТО или нет). Прежде чем изобретать велосипед, ищу уже готовое решение. Все-таки я не особо хорошо знаю COM-порты. Нюанс еще в том, что некоторые ФР на наших точках подключаются только на низкой скорости (4800), но большинство тянет и на 112 000. ... |
| 26.03.2011, 09:37 |
Ну и подключай все на миниуме. А код подключения - есть несколько стандартов помнится... Но мне кажется спрашивать нужно на другом форуме ... |
| 26.03.2011, 11:24 |
Программист 1сА в чем проблема? Комов больше 4 не бывает. Бывает больше 4 комов. Откуда у Вас такие странные сведения о портах RS232? Посылаешь стандартный сигнал для ответа аппаратуры и ловишь ответ. Повторить 4 раза. Что такое "стандартный сигнал для ответа аппаратуры"? Протокол Штриха сравнительно сложен, если на последовательность 02 01 FC FD Вам пришел какой-то ответ, необходимо убедиться что это именно ФР, а не что-либо другое. Про скорости подключения, так же не забывайте (это о повторить 4 раза). ... |
| 26.03.2011, 16:15 |
FixinПроблемы как бы нет, просто надо выдергивать код из имеющейся обработки подключения ТО (там наверняка все есть, ведь она проверяет, подключено ТО или нет). Прежде чем изобретать велосипед, ищу уже готовое решение. Все-таки я не особо хорошо знаю COM-порты. Нюанс еще в том, что некоторые ФР на наших точках подключаются только на низкой скорости (4800), но большинство тянет и на 112 000. Готовое решение можно попробовать попросить на сайте Штриха. Обработок для Штриха существует несколько (широко используемых). Для подключения регистратора используется несколько драверов (они представляют собой COM/OLE сервера). Стандартный Штриховский драйвер (тот, который в DrvFR.dll) имеет метод ShowProperties, который выводит окно, в котором можно произвести поиск регистратора (ов) на всех портах. Для работы из 1с с регистратором не нужно разбираться в портах RS232, достаточно почитать описание драйвера и исходники обработки обслуживания. Если Ваша конфигурация использует не стандартный драйвер, а драйвер, реализующий интерфейс рекомендованный 1с, необходимо читать его описание, возможно, там есть аналогичный метод. Ну и остается переборный метод: ОбъектФР=CreateObject("AddIn.DrvFR"); далее делаем циклы по портам (0..255) и скоростям (0..6) ОбъектФР.Password=ТекущийПароль; ОбъектФР.ComNumber=Порт; ОбъектФР.BaudRate=Скорость; ОбъектФР.Connect(); Если ОбъектФР.ResultCode=0 тогда Сообщить("Нашли!"); Имеет смысл перевести все регистраторы на скорость 4800 - они сами в нее сваливаются после тех.обнулений и техпрогонов, в который регистратор попадает, если его включить с нажатой кнопкой протяжки чека. ... |
| 26.03.2011, 16:48 |
FixinХочется автоматизировать процесс подключения ФР, например, если меняется порт, чтобы продавец нажал одну кнопки, перебралсь COM-порты и был найден порт, куда подключен ФР Штрих-М. Может у кого уже есть готовая обработка? Она должна быть простой, по смыслу. Потому что в обработке подключения торгового оборудования сообщается, есть ли связь с ФР при заданном COM-порте и скорости, а также перечислены доступные COM-порты и скорость. Прежде чем писать, хочу поискать готовую. А у вас что, продавцы сами аппаратуру подключают? Или им разрешено прикасаться к и переключать провода? Куда мир катиться... У меня если кто-то кроме меня или моего помощника попробует прикоснуться к проводам, не говоря уже о том, чтоб переткнуть его куда либо, так это продавец в две секудны остается без половины зарплаты, если только не за порогом... Для настройки и подключения любой аппаратуры есть специальные люди, которые за это отвечают, а остальным там делать нефига. А уж сам то ты знаешь в какой порт ты подключаешь фискальник, а какой сканер, и настройки делаешь так же один раз и до скончания техники. Ну а продавцу, еще раз повторюсь, не нужно знать абсолютно в какой порт что у него подключено, и как это вообще в принципе подключается. ... |
| 26.03.2011, 18:05 |
Igor Glushaev, Какая разница кто провода втыкает? Челевек хочет сделать Plug & Play решение - что в этом плохого? ... |
| 27.03.2011, 14:49 |
dimzon, Как раз это и плохо, что это дает доступ к настройкам тем, кому это не нужно абсолютно, и более того, дает им возможность менять эти самые настройки. ... |
| 27.03.2011, 18:59 |
Igor GlushaevА у вас что, продавцы сами аппаратуру подключают? Или им разрешено прикасаться к и переключать провода? Куда мир катиться... У меня если кто-то кроме меня или моего помощника попробует прикоснуться к проводам, не говоря уже о том, чтоб переткнуть его куда либо, так это продавец в две секудны остается без половины зарплаты, если только не за порогом... Для настройки и подключения любой аппаратуры есть специальные люди, которые за это отвечают, а остальным там делать нефига. А уж сам то ты знаешь в какой порт ты подключаешь фискальник, а какой сканер, и настройки делаешь так же один раз и до скончания техники. Ну а продавцу, еще раз повторюсь, не нужно знать абсолютно в какой порт что у него подключено, и как это вообще в принципе подключается. у нас не супермаркет, компьютер используется не только для ФР, но и как настоящий компьютер, туда можно воткнуть любое USB устройство. А т.к. на компьютерах стоит Винда, то иногда COM over USB глючит и меняет номер порта. ... |
| 27.03.2011, 22:13 |
Igor Glushaevdimzon, Как раз это и плохо, что это дает доступ к настройкам тем, кому это не нужно абсолютно, и более того, дает им возможность менять эти самые настройки. Я занимаюсь поддержкой продавцов. Конечно, я могу подключиться к ним, посмотреть порты, а могу попросить нажать одну кнопочку в интерфейсе. Как вы думаете, какое решение лучше, учитывая что магазины работают с 10 до 22, а я не хочу работать с 10 до 22? ... |
| 27.03.2011, 22:14 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521469]: |
92ms |
62ms |
| others: | 231ms |
| total: | 446ms |
