-= Отключение всех пользователей от инф базы =-
Сразу, у меня клиент-серверная 1с 8.1 (ms sql 2005) Есть ли возможность отрубить всех пользователей(не заходя в консоль сервера 1с) через командную строку? Нужно это для вот этого:): выгружаю базу 1с в файл .dt ночью по расписанию (bat'ником делаю). И если в базе ктото из пользователей ещё остался сидеть (забыл выключить, возможно даже и заработался;)) то выгрузка не происходит. ... |
| 12.09.2007, 15:49 |
Можно написать обработку, которая будет это делать. Легко. Если вас интересует только бэкапирование, то почему бы его не делать штатными средствами скуля? ... |
| 12.09.2007, 17:06 |
штатную обработку для 8.1 можете выложить если она уже есть готовая? ... |
| 12.09.2007, 17:20 |
бекапирование (сохранение бд скула+архивирование и на сет. диск) у меня делается и так, нужно чтобы ещё и .dt создавал, чтобы когда меня нет, могли легко восстановить бд. ... |
| 12.09.2007, 17:22 |
xm?!_(mo3roBa9_akTuBHocTb)бекапирование (сохранение бд скула+архивирование и на сет. диск) у меня делается и так, нужно чтобы ещё и .dt создавал, чтобы когда меня нет, могли легко восстановить бд. см. на Мисте "выгонялка пользователей" http://www.kb.mista.ru/article.php?id=79 ... |
| 12.09.2007, 18:53 |
благодарю! ... |
| 12.09.2007, 23:00 |
Мы купили Итан-робот Администратор стоит копейки (3000р) - правда пришлось разработчиков попинать - чтобы они его до ума довели т.к. он был сделан под 8.0. и под 8.1. неработал - но теперь настроили, установили - лепота каждую ночь dt и еще делать может кучу функций. но мы их неиспользуем. PS это не реклама а вариант решения проблеммы. ... |
| 18.09.2007, 11:53 |
Написал свою выгонялку для любых конфигураций и не зависящую от варианта БД (файл/сервер). Прошу пользовать, тестировать и критиковать. ... |
| 28.03.2011, 13:19 |
Pencroff, ОбщийМодуль.доОтключениеПользователей(48)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выбрать) ВыборкаРегистра = ОтклПользователей.Выбрать(Отбор); по причине: Недопустимое значение параметра (параметр номер '1') {Форма.СервисФорма.Форма(140)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выбрать) ВыборкаРегистра = ОтклПользователей.Выбрать(Отбор); по причине: Недопустимое значение параметра (параметр номер '1') ... |
| 30.03.2011, 13:24 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521462]: |
333ms |
54ms |
| others: | 201ms |
| total: | 644ms |
