Есть ли готова обработка для синхронизации справочника Номенклатура 1С7 и 1С8: Бухгалтерия
По сути номенклатура во всех типовых одинакова, но мне надо перенести остатки из 1с7 в 1с8 по 41-му счету, перед этим синхронизировав бухгалтерию. Может есть что-нибудь готовое? По идее, т.к. 1с7 забыл, думаю подключаться через OLE к 1С7, оттуда только читать и сохранять наименования 1с7 в доп. поле в 1с8 (в свойстве возможно). ... |
| 05.04.2011, 20:17 |
Fixin, а кто будет решать какой номенклатуре в доп. свойство записать именно это наименование из 7.7, а не другое? ... |
| 06.04.2011, 09:20 |
DmitriyZFixin, а кто будет решать какой номенклатуре в доп. свойство записать именно это наименование из 7.7, а не другое? Посадим "девочку". Нужен интерфейс для ее работы. Чтобы она видела, что соотнесено, что еще нет. ... |
| 06.04.2011, 10:13 |
Fixin, ну, такой готовой нет у меня. В типовой БП есть регистр сведений "СоответствиеОбъектовДляОбмена", можно подумать над его использованием для этих целей (если, конечно, он уже не используется для обмена с УТ, например) ... |
| 06.04.2011, 11:28 |
DmitriyZFixin, ну, такой готовой нет у меня. В типовой БП есть регистр сведений "СоответствиеОбъектовДляОбмена", можно подумать над его использованием для этих целей (если, конечно, он уже не используется для обмена с УТ, например) Не, конвертацию юзать неохота. Проще по наименованиям соотнести 1с7 и 1с8 ... |
| 06.04.2011, 11:56 |
FixinDmitriyZFixin, ну, такой готовой нет у меня. В типовой БП есть регистр сведений "СоответствиеОбъектовДляОбмена", можно подумать над его использованием для этих целей (если, конечно, он уже не используется для обмена с УТ, например) Не, конвертацию юзать неохота. Проще по наименованиям соотнести 1с7 и 1с8 Мысль в том, что бы этот готовый регистр использовать как хранилище соответствий (он для этого и предназначен). А как его заполнять, это совершенно не важно, конвертацией или своей обработкой. ... |
| 06.04.2011, 13:02 |
DmitriyZМысль в том, что бы этот готовый регистр использовать как хранилище соответствий (он для этого и предназначен). А как его заполнять, это совершенно не важно, конвертацией или своей обработкой. А, вы об этом.... Нет, это неудобно пользователям. Не стоит давать им доступ к этому регистру. Пусть уж лучше чего в свойствах напортачат, чем снесут чего важного в этом регистре. Хотя если сделать интерфейс к этому регистру, то можно. В принципе, не столь важно где хранить. Главное - код подключения к 1с7 и т.п. ... |
| 06.04.2011, 14:00 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521447]: |
161ms |
30ms |
| others: | 189ms |
| total: | 411ms |
