Блокировка базы 1С8
Привет всем!!! ПОМОГИТЕ!!! На сервере база 1С8.1, вариант ФАЙЛОВЫЙ. В 7-15 запускается бэкап. Сегодня запустился бэкап, но не осталось места на сервере и произошла ошибка - ошибка блокировки базы для конфигурирования... В режиме Предприятие база тоже не запускается, смотрю в папке - файлы такие как будто запущен конфигуратор, зашла на сервер - конфигуратора нет, диспетчер задач на закладке "Приложение" - пустой, т.е. конфигуратор не запущен, а файлы от запуска остались. Пробовала удалить эти файлы вручню - не дает, пишет что они используются. Сервер перезагрузить не могу - там другие задачи крутятся, народ уже 2 часа не работает, вчерашний архив устарел - не думала что сегодня все так будет. Помогите!!! Как снять блокировку!!! ... |
| 04.09.2009, 09:48 |
Блокировка базы 1С8
Посмотрите список открытых файлов по сети, если таковые есть, то можете попробовать убить их, предварительно скопировав файл *.1cd На самый крайний случай есть софт, который получает список открытых системой файлов, можете воспользоваться им если совет выше не поможет. ... |
| 04.09.2009, 09:52 |
Блокировка базы 1С8
Файлы нигде не используются, *.1CD тоже не могу скопировать - пишет "Ошибка! Не могу прочитать" ... |
| 04.09.2009, 10:02 |
Блокировка базы 1С8
Натали123 диспетчер задач на закладке "Приложение" - пустой, т.е. конфигуратор не запущен, а файлы от запуска остались. ну для начала конфигуратор в такой ситуации как приложение убивается а вот остается "висячий" процесс. необходимо зайти на сервере в диспечер задач, на закладке процессы! там найдите процесс "1C8.EXE", убийте его! и тогда можете спокойно работать ... |
| 04.09.2009, 10:03 |
Блокировка базы 1С8
Шурыгин Иван СергеевичНатали123 диспетчер задач на закладке "Приложение" - пустой, т.е. конфигуратор не запущен, а файлы от запуска остались. ну для начала конфигуратор в такой ситуации как приложение убивается а вот остается "висячий" процесс. необходимо зайти на сервере в диспечер задач, на закладке процессы! там найдите процесс "1C8.EXE", убийте его! и тогда можете спокойно работать простите процесс "1сv8.exe" ... |
| 04.09.2009, 10:07 |
Блокировка базы 1С8
Но если я закрою "1сv8.exe", то и бухгалтерия вылетит, да? ... |
| 04.09.2009, 10:09 |
Блокировка базы 1С8
Если на сервере то нет. ... |
| 04.09.2009, 10:10 |
Блокировка базы 1С8
а если есть еще файловые базы, то они тоже не вылетят? ... |
| 04.09.2009, 10:12 |
Блокировка базы 1С8
У вас 1с8 стоят локально на клиентах так? Клиенты по сети тягают вашу иб через расшаренный ресурс так? Если ответы на оба вопроса да, то ответом на ваш вопрос будет нет. ... |
| 04.09.2009, 10:14 |
Блокировка базы 1С8
Натали123Но если я закрою "1сv8.exe", то и бухгалтерия вылетит, да? смотря какой из них закрыть:) но лучше конечно предупредить всех бухгалтеров чтоб минут 5 потерпели. либо, если у вас через терминал настроенно посмотрите по пользователю процесса. например как показанно на рисунке. и убейте процесс только того пользователЯ кто запускал конфигуратор. ... |
| 04.09.2009, 10:14 |
Блокировка базы 1С8
Спасибо огромное!!! ... |
| 04.09.2009, 10:15 |
Блокировка базы 1С8
Вот хороший материал по блокировкам в 1С Анализ блокировок ... |
| 11.04.2011, 11:13 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521435]: |
156ms |
69ms |
| others: | 195ms |
| total: | 476ms |
