Передача данных между формами
Здравствуйте, все! Задача такая: 1. внешняя обработка имеет несколько форм. 2. при выборе строки табличного поля 1ой формы, открывается 2ая форма. Необходимо заполнить элементы 2ой формы данными из этой строки. Я делаю так: Форма2 = ВнешниеОбработки.ПолучитьФорму("C:\Рабочая\ComCenter\ComCenter.epf", "ФормаРедакторПлатежа"); Форма2.ИНН = "Hello world!"; Форма2.ОткрытьМодально(); ... и т.д. 3. после редактирования данных в форме "ФормаРедакторПлатежа", по нажатию кнопки ОК, требуется заполнить данную строку новыми данными. Как мне передать данные в 1ую форму? М.б. использовать переменные типа Экспорт? Надо запускать метод Обновить()? Платформа: 8.1 Спасибо за помощь. ... |
| 07.05.2010, 12:27 |
открыть форму которая модально с указанеим владельца в виде текущей. В вызванной форме ПриЗакрытии() затолкать во владельца что надо было ... |
| 07.05.2010, 12:30 |
Господин ПЖоткрыть форму которая модально с указанеим владельца в виде текущей. В вызванной форме ПриЗакрытии() затолкать во владельца что надо было Все получилось! Огромное спасибо! Жаль, что на форуме не предусмотрена возможность добавлять репутацию. ... |
| 07.05.2010, 13:52 |
Можно и я свои пять копеек вставлю? А как мне передать владельца в метод ПолучитьФормуыбора(), если я открываю форму не из формы-владельца, а из процедуры? ... |
| 14.04.2011, 18:14 |
garvyА как мне передать владельца в метод ПолучитьФормуыбора(), если я открываю форму не из формы-владельца, а из процедуры? открывать модально, пока форма не закроется дольше модуль не пойдет выполняться, а потом либо читать из переменной в которой была получена форма через ПолучитьФормуыбора() реквизиты формы либо объявленные в ней экспортные переменные ... |
| 14.04.2011, 18:47 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521416]: |
139ms |
25ms |
| others: | 213ms |
| total: | 414ms |
