Метод "записать" в 8.2
Проблема в следующем при нажатии кнопки на форме необходимо провести запись, проведение и закрытие текущей формы проблема с тем что это 8.2 (в режиме УФ) т.е. Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение) не взлетает как и не взлетает этот вызов у объекта ЭтаФорма (ругается нанесоответсвие параметров вызова т.к. требует стуркутру туда а какую именно в справке не нашел) вобщем выкрутился следующим образом ("провести" - вызывается по нажатию этой самой кнопки) &НаСервере Процедура ЗаписатьДок(ДокСсылка); Док = ДокСсылка.ПолучитьОбъект(); Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение); Конецпроцедуры &НаКлиенте Процедура Провести() Этаформа.Закрыть(); ЗаписатьДок(Объект.Ссылка); КонецПроцедуры но это нутром чую сделал через ж хоть и работает как по кошерному это сделать ... |
| 13.04.2011, 18:39 |
Last1CmenПроблема в следующем при нажатии кнопки на форме необходимо провести запись, проведение и закрытие текущей формы проблема с тем что это 8.2 (в режиме УФ) т.е. Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение) не взлетает как и не взлетает этот вызов у объекта ЭтаФорма (ругается нанесоответсвие параметров вызова т.к. требует стуркутру туда а какую именно в справке не нашел) вобщем выкрутился следующим образом ("провести" - вызывается по нажатию этой самой кнопки) &НаСервере Процедура ЗаписатьДок(ДокСсылка); Док = ДокСсылка.ПолучитьОбъект(); Док.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение); Конецпроцедуры &НаКлиенте Процедура Провести() Этаформа.Закрыть(); ЗаписатьДок(Объект.Ссылка); КонецПроцедуры но это нутром чую сделал через ж хоть и работает как по кошерному это сделать Чем стандартная кнопка "Провести и закрыть" не устраивает? ... |
| 13.04.2011, 21:29 |
а по сабжу ? как провести документ из собственной формы ? как новый так и уже записаный ? ... |
| 13.04.2011, 21:44 |
amraЧем стандартная кнопка "Провести и закрыть" не устраивает? пучит меня от неё :) ... |
| 13.04.2011, 21:46 |
Если нужно записать форму - то сначала ее преобразуй ФормаВОбьъект - как-то так называется. ... |
| 14.04.2011, 10:39 |
да шота не выходит цветочек каменный ... |
| 16.04.2011, 12:37 |
Last1Cmenда шота не выходит цветочек каменный &НаСервере Процедура Ы() ЭтотОбъект =ДанныеФормыВзначение(Объект,Тип("ДокументОбъект.Ы")); ЭтотОбъект.Записать(); ЗначениеВданныеФормы(ЭтотОбъект,Объект); КонецПроцедуры а про Док = ДокСсылка.ПолучитьОбъект(); - забудь - ты же потеряешь что в форме модифицировал ... |
| 16.04.2011, 19:10 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521411]: |
207ms |
33ms |
| others: | 202ms |
| total: | 478ms |
