Странные проблемы с регистром
День добрый. Первый раз пытаюсь работать с регистром а в частности записать данные в регистр из экселевского файла примерно такого вида. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Но из более чем 50 строк в регистр записывается только последняя. Почему не могу понять. Спасибо ... |
| 22.04.2011, 11:07 |
регистры сведений не подчиненные регистратору обычно пишут через менеджер записи... ... |
| 22.04.2011, 11:10 |
Господин ПЖрегистры сведений не подчиненные регистратору обычно пишут через менеджер записи... Спасибо большое, все получилось. Вопрос, решен. ... |
| 22.04.2011, 11:20 |
Заварник, Надеюсь, вы не на живой базе упражнялись? потому что ваш код очищает ВЕСЬ регистр, оставляя ровно одну запись - последнюю. Так работает Код: plaintext ... |
| 22.04.2011, 11:31 |
pailЗаварник, Надеюсь, вы не на живой базе упражнялись? потому что ваш код очищает ВЕСЬ регистр, оставляя ровно одну запись - последнюю. Так работает Код: plaintext +100 осторожнее с наборами... ... |
| 22.04.2011, 11:38 |
pailЗаварник, Надеюсь, вы не на живой базе упражнялись? потому что ваш код очищает ВЕСЬ регистр, оставляя ровно одну запись - последнюю. Так работает Код: plaintext Pail нет, база была тестовой, да и регистр и так был пустой. ... |
| 22.04.2011, 11:40 |
ЗаварникГосподин ПЖрегистры сведений не подчиненные регистратору обычно пишут через менеджер записи... Спасибо большое, все получилось. Вопрос, решен. При этом не стоит забывать, что обработчики модуля набора записей регистра ПередЗаписью и ПриЗаписи будут вызваны 2 раза : 1-й раз для пустого набора записей и 2-й раз для набора из одной записи. Поэтому, если пишется много данных, и есть хотя бы 1 из этих обработчиков, более оптимально использовать Набор записей , с установленными отборами конечно, а не Менеджер записи. ... |
| 22.04.2011, 12:12 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521390]: |
160ms |
63ms |
| others: | 246ms |
| total: | 525ms |
