пустая ОСВ, нет бух. проводок!
Всем доброго время суток! 1С: Предприятие 7.7 Конфигурация: "Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры для Украины" (7.70.032). Пустая база, создал Приходную накладную (товары), Расходную накладную (товары) по одной фирме. Провел. Формируется пустая ОСВ, Журнал - ордер по субконто. Нажимаю кнопку "Печать движений" - Бухгалтерский проводки по документу не сформированы!!! В Конфигураторе на этот документ галка "Бухгалтерский учет" стоит! Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? Что я упустил? Заранее, огромное спасибо!! tuzz ... |
| 27.04.2011, 19:52 |
tuzz, В комплексной конфигурации где есть настройка создавать ли проводки при проведении документов (это без учета флага в документа) или создавать при запуске обработки... уже не помню. Почитайте документацию по продукту там это есть. ... |
| 28.04.2011, 09:19 |
Справился!! Включил фин учет для фирмы (справочник фирм) Создал и провел документ "Формирование бухгалтерских проводок" концом месяца! и всё! Всем спасибо! ... |
| 28.04.2011, 12:51 |
tuzzСправился!! Включил фин учет для фирмы (справочник фирм) Создал и провел документ "Формирование бухгалтерских проводок" концом месяца! и всё! Всем спасибо! Если вас такой режим устраивает то ок. Если нет, то можно в настройках включить чтобы каждый документ сразу делал бух проводки. Также есть механизм настройки соответствия движений документа и проводок. ... |
| 28.04.2011, 14:13 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521374]: |
47ms |
31ms |
| others: | 208ms |
| total: | 324ms |
