Выбор сервера и ОС для 1С 77 с базой около c SQL - базой 8ГБ
Есть устойчиво работающий сервер 1С 77 Win2003SP2(32x) на процессоре Xeon DualCore 2,5 ГГЦ (64x) 3,5 Gb Ram. Размер базы - около 8Гб, база - на SQL2000 Собираемся поменять его на QuadCore 2,0 (64X) 12Gb Ram Сервер используется только как терминальный для 1С. Пока решили, что не нужно вроде переводить 1С с 2000 на 2005 SQLсервер. Имеет - ли смысл менять ОС с Winows 2003(32х) на Winows 2008 Server (43х) для использования SQL 2000? Нужно - ли будет включать режим /PAE в файле boot.ini для использования SQL памяти больше 4ГБ? ... |
| 06.04.2011, 12:22 |
да, и вот, нашел... авторSQL Server 2000 SP4 introduces support for SQL Server 2000 (32-bit) on Windows 2003 SP1 running in Windows-on-Windows 64 mode on X64 or compatible processors. авторThere are no "x64 specific" releases planned for SQL Server 2000 SP4. You can apply the regular x86 releases for this operating system, and also for any upcoming hotfixes. These hotfixes will include the operating system code "x86x64" in the package name to indicate that they apply to both operating systems. This new support for the x64 operating systems only applies to computers that are running Microsoft Windows Server 2003 with Service Pack 1 (SP1) in the following x64-based environments: • The Microsoft Windows-32-on-Windows-64 (WOW64) subsystem. • Other compatible x64-based processors, such as the Advanced Micro Devices (AMD) Opteron processor. ... |
| 06.04.2011, 12:27 |
arrio, Данный проц будет работать только на 64х битной системе, так что винду 64х ставить придется. Собственно невижу смысла вам менять проц. Если это сервер то поставьте второй ксеон и памяти до 8 Гиг. ... |
| 06.04.2011, 13:14 |
Если 1C77 то: - Проблемы будут с запуском под 2008, с SQL-вариантом точно, если запустите, то вопрос со стабильностью работы. - С SQL2005 77 официально не работает. Но в принципе проблем никаких не возникает, поправь длл и работай. По вопросу 2007 ОС - сначала на чем нить попробуй 77 запустить ... потом решение принимай. А по поводу 2005 - я бы поставил. Для 30 гиговой БД в пресловутом 2005 (или 2006?) прирост был в скорости. Да и удобней он сам по себе для администрирования. ... |
| 06.04.2011, 14:22 |
В итоге какую версию ОС 2003 Server R2 лучше ставить - 32х или 64х для работы с 1С 7.7+SQL2000? У кого есть опыт работы с 7.7 на 64х ОС, ничего не сбоит? ... |
| 27.04.2011, 13:09 |
arrio, Тебе ж ясно сказано - 2000 нету под 64 битку. Поэтому неясен сам смысл вашей возни. У вас нормальная железка. Что вас неустраивает? Добавьте оперативы до 8 Гиг и будет вам счастье. Но если у вас пользователей много то разделите сервер терминалов и скуль. На практике когда все в одном флаконе то более-менее нормально работают до 20 пользователей, а дальше только разделять. ... |
| 27.04.2011, 15:02 |
А вот здесь говорится, что все отлично работает... Кому верить? Приобрели новый сервер HPDL380G5 2 Xeon 5160, 8Гб ОЗУ, в комплекте с ним приобрели Windows 2003 Ent 64 bit, 1C 7.7 у нас работает на MS SQL 2000 Ent. 32 bit. (PAE, AWE) на Windows 2003 32 bit сервер ОЗУ 6Гб 2*Хеон 3Ггц (который P4). Соотвественно вопрос: Что делать? 1. Продолжать ипользовать MS SQL 2000 32 bit установив его на Windows Server 64 bit 2. Продолжать ипользовать MS SQL 2000 32 bit установив его на Windows Server 32 bit 3. Перейти на MS SQL 2005 64 bit соответсвенно на Windows Server 64 bit Хотелось бы услышать мнения конфы по этому поводу OlegSm Соотвественно вопрос: Что делать? 1) В вашем случае лучший вариант. Если в такой конфигурации не будет всбрыков со стороны 1C 7.7. 2) Вариант, если не пройдет 1). Но как то надо решить вопрос с лиц. на Windows Server 32-bit. 2) 1C 7.7 поддерживается SQL 2005? Также надо будет решать вопрос с лиц. на MS SQL 2005. ... |
| 27.04.2011, 16:29 |
arrio, Незнаю где находится ваше здесь . А верить естественно мне. Если есть конкретные вопросы - задавайте. ... |
| 27.04.2011, 17:00 |
не вижу смысла переводить с SQL 2000 на 2005/2008, тем более на 64-битное ядро. Это тоже самое что в запорожец поставить движок от мерседеса. Базы 1С все равно будут в режиме совестимости с SQL 2000. переходите на 8.2. ... |
| 27.04.2011, 18:04 |
Злой Бобр, что это: 2003 — SQL Server 2000 64-bit, кодовое название Liberty источник - http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server ... |
| 29.04.2011, 11:25 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521369]: |
166ms |
41ms |
| others: | 198ms |
| total: | 443ms |
