Расходы на оплату труда при УСН.
Из ЗУП выгружаю в БП2 начисление з/п. Далее зп либо перечисляется на карточку, либо выдается из кассы. в итоге то что выдается из кассы попадает в расходы при УСН,а то что перечисляется то нет. Бухи говорят что должно попадать при перечислении. с налогами и взносами на з/п ситуация такая же. Подскажите плиз кто прав бухи или программа. если судить по коду то так и должно быть ... |
| 29.04.2011, 10:22 |
По всей видимости в у вас в БП2 учет на 70 счете ведется "сводно", если это так, то расходы на оплату труда нужно сделать "вручную". ... |
| 30.04.2011, 09:14 |
Deosfen, Если имеется в виду "Расчеты с персоналом" в настройках параметрах учета то стоит по каждому работнику ... |
| 03.05.2011, 10:02 |
"Если имеется в виду "Расчеты с персоналом" в настройках параметрах учета то стоит по каждому работнику " - 1. док-т Списание с расчетного счета делаете где?... - если в БП нужно выбрать вид операции перечисление з.п. и выбрать ведомость. 2. если у вас 70 в разрезе сотрудников, то логичнее делать все в ЗУП, затем все док-ты передавать в БП. ... |
| 03.05.2011, 10:39 |
Из ЗУП-а приходит ведомость на выплату, на основе ее делаем списание с р/с в БП (вид операции естественно перечисление з/п) ... |
| 03.05.2011, 10:46 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521361]: |
187ms |
39ms |
| others: | 239ms |
| total: | 518ms |
