Заполнение Табличной Части документа
Делаю внешнюю обработку для приходных кассовых ордеров. Необходимо, чтоб при нажатии на КНОПКУ1 в табличной части происходила свертка приходников по дате и кассе-(это работает). Далее,галкой отмечаются док-ты которые необходимо провести и по нажатию на кнопку ВЫПОЛНИТЬ создается новый документ "ОплатаОтНаселния", но только в развернутом состоянии(Для каждого отмеченного отдельный). Не могу заполнить все поля табличной части в док-те "ОплатаОтНаселения"... подскажите пожалуйста Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка) Для Каждого Строка ИЗ ДокументыПриходники Цикл Если Строка.Загрузить = Истина Тогда НовыйДокумент = Документы.ОплатаОтНаселения.СоздатьДокумент(); ПараметрыОтбора = Новый Структура; ПараметрыОтбора.Вставить("Дата", Строка.Дата); ПараметрыОтбора.Вставить("Касса", Строка.Касса); НайденыеСтроки = ДокументыПриходникиРазвернут.НайтиСтроки(ПараметрыОтбора); Для каждого Элем Из НайденыеСтроки Цикл ТЧ = НовыйДокумент.ДокументыПКО.Добавить(); Тч.Дата = Элем.Дата; Тч.Касса = Элем.Касса; Тч.Сумма = ?????? КонецЦикла; КонецЕсли; КонецЦикла; НовыйДокумент.ПолучитьФорму().Открыть(); КонецПроцедуры Процедура Кнопка1Нажатие(Элемент) ДокументыПриходники.Очистить(); Запрос = Новый Запрос; Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНачала", НачПериода); Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОкончания", КонецДня(КонПериода)); Запрос.УстановитьПараметр("Касса", Касса); Запрос.УстановитьПараметр("НетОтбораПоКассе", Не ЗначениеЗаполнено(Касса)); Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ПриходныйКассовыйОрдер.Дата, | ПриходныйКассовыйОрдер.Касса, | ПриходныйКассовыйОрдер.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента, | ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа.Ссылка, | ХозрасчетныйОбороты.НомерСтроки |ПОМЕСТИТЬ Таблица |ИЗ | РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(&ДатаНачала, &ДатаОкончания, Запись, , , , , ) КАК ХозрасчетныйОбороты | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПриходныйКассовыйОрдер КАК ПриходныйКассовыйОрдер | ПО ХозрасчетныйОбороты.Регистратор = ПриходныйКассовыйОрдер.Ссылка | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПриходныйКассовыйОрдер.РасшифровкаПлатежа КАК ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа | ПО ХозрасчетныйОбороты.Регистратор = ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа.Ссылка |ГДЕ | (ПриходныйКассовыйОрдер.Касса = &Касса | ИЛИ &НетОтбораПоКассе) |; | |//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |ВЫБРАТЬ | Таблица.Касса КАК Касса, | Таблица.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента, | Таблица.Ссылка КАК Ссылка, | Таблица.Дата, | Таблица.НомерСтроки КАК Количество |ИЗ | Таблица КАК Таблица"; ВыборкаДвижений = Запрос.Выполнить().Выбрать(); Пока ВыборкаДвижений.Следующий() Цикл СтрокаДокРаз = ДокументыПриходникиРазвернут.Добавить(); СтрокаДок = ДокументыПриходники.Добавить(); СтрокаДокРаз.Дата = ВыборкаДвижений.Дата; СтрокаДокРаз.Касса = ВыборкаДвижений.Касса; СтрокаДокРаз.Сумма = ВыборкаДвижений.СуммаДокумента; СтрокаДокРаз.Документ = ВыборкаДвижений.Количество; СтрокаДокРаз.Количество = ВыборкаДвижений.Количество; СтрокаДок.Дата = ВыборкаДвижений.Дата; СтрокаДок.Касса = ВыборкаДвижений.Касса; СтрокаДок.Сумма = ВыборкаДвижений.СуммаДокумента; //СтрокаДок.Организация = ВыборкаДвижений.Организация; СтрокаДок.Документ = ВыборкаДвижений.Количество; СтрокаДок.Количество = ВыборкаДвижений.Количество; //СтрокаДок.Контрагент = ВыборкаДвижений.Контрагент; //СтрокаДок.Договор = ВыборкаДвижений.ДоговорКонтрагента; //СтрокаДок.Абонент = ВыборкаДвижений.Абонент; СтрокаДок.загрузить = Истина; КонецЦикла; ДокументыПриходники.Свернуть("Дата,Касса","Сумма,Документ"); КонецПроцедуры ... |
| 19.05.2011, 12:38 |
СтрокаДокРаз.Документ = ВыборкаДвижений.Количество; ??? А что не заполняется? ... |
| 19.05.2011, 13:00 |
Программист 1с, при создании док-то "ОплатаОтНаселения" его таб.часть "ДокументыПКО". я могу заполнить только дату и кассу, а остальные, напр. СуммаДокумента и т.д. - не получается ... |
| 19.05.2011, 13:03 |
YeahkaterinaПрограммист 1с, при создании док-то "ОплатаОтНаселения" его таб.часть "ДокументыПКО". я могу заполнить только дату и кассу, а остальные, напр. СуммаДокумента и т.д. - не получается Что в таблице значений, ссылки на документы ПКО? Если да, тогда так примерно: Тч.Сумма = Элемент.СуммаДокумента? ... |
| 19.05.2011, 13:05 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521323]: |
190ms |
35ms |
| others: | 238ms |
| total: | 506ms |
