сколько может идти свертка?
вчера в 7 вечера запустил свертку 1С Бухгалтерия 7.7. Вот до сих пор выполняется. Вначале в информационной строке выводились какие-то данные, но вот уже много часов как все застряло на "Обработка справочника: Основные средства". ПРичем по диспетчеру задач программа вроде как работает. Что делать - ждать или останавливать? Бухгалтеры ропщут. ... |
| 19.05.2011, 13:40 |
а тестовая свертка проводилась? или рабочая база сразу? ... |
| 19.05.2011, 13:43 |
ну нет конечно - сделан полный бекап всего, что можно, можно влюбой момент дать сигнал работать ... |
| 19.05.2011, 13:44 |
я бы рекомендовал отдать пользователям базу, а свертку делать в сторонке с параллельным замером времени, результатов и пр. ... |
| 19.05.2011, 13:51 |
garvy, Должно быть не дольше 1-2 часов. ... |
| 21.05.2011, 13:30 |
Однако уже третьи сутки как пошли. Я тут на форуме по SQL SERVER вопрос задавал - думал может повисло че - вроде как работает! И сколько и чего ждать - не ясно! ... |
| 21.05.2011, 20:45 |
garvyОднако уже третьи сутки как пошли. Я тут на форуме по SQL SERVER вопрос задавал - думал может повисло че - вроде как работает! И сколько и чего ждать - не ясно!Протестируйте сначала базу. У вас 1млн ОС? Если нет - то где-то ошибка в самих данных. ... |
| 21.05.2011, 22:17 |
garvy, Ну это смотря чем сворачиваешь. Может у тебя там бесконечный цикл ... ... |
| 22.05.2011, 12:27 |
Протестировал базу, имеется ввиду тестирование и исправление - так? Запустил опять свертку - вот уже 4 час как повисла на строке "Обработка справочника Нематреиальные активы" ... |
| 22.05.2011, 18:31 |
garvyПротестировал базу, имеется ввиду тестирование и исправление - так? Запустил опять свертку - вот уже 4 час как повисла на строке "Обработка справочника Нематреиальные активы"Уверен? 1с может просто показывать эту строчку (в застывшем окне). Хм... Вариант - может она так долго обрабатывает удаление операций? База большая? Сколько проводок? ... |
| 22.05.2011, 23:21 |
Еще вариант - когда прервали - что было? Случайно не создались ВСЕ операции с вводом остатков? И часть документов с начала времен помечена на удаление? (но не все) ... |
| 22.05.2011, 23:27 |
garvy, база файловая или скуль??? в принципе и там и там, рекомендую предварительно удалить все индексы ручками. если скуль то еще и лог файл удалить, и сжать ее максимально. после этого средствами 1С еще раз переиндексировать. (вообще желательно заново создать все новые индексы, полностью избаввшись от старых.) ... |
| 23.05.2011, 06:37 |
Когда прервал - ничего не создалось, внешне все выглядит как и до попытки свертки (только файл БД распух в 2 раза - с 500 Мб до 1.1 Гб). Правда досконально не проверял. Запустил тестирование и исправление БД - никаких сообщений не выдалось - написала что все завершено. После этого запустил опять свертку, которая через где-то 12 часов закончилась сообщением "Операция с курсором не может быть завершена, так как с момента запука изменилась структура базы данных" (не дословно, но близко.) База под SQL SERVER 2000 SP4. База наша думаю не самая большая - в день документов 20-30 забивается. Возрасту ей - с начала 2007 года. ... |
| 23.05.2011, 09:25 |
garvy, Чем сворачиваешь? Чисто свертка проводок или и удаление документов? О периодических значениях справочников я надеюсь незабыли? ... |
| 23.05.2011, 11:59 |
garvy, И по ходу еще один тупой вопрос - смысл свертки? Скуль собственно для того и ставится что б можно было анализировать динамику и пр. Если это просто ритуал - забить на сворачивание, бухи перетопчутся и их попустит. Собственно свертка ускорения недаст, если это основная причина. ... |
| 23.05.2011, 12:02 |
Злой Бобрgarvy, И по ходу еще один тупой вопрос - смысл свертки? Скуль собственно для того и ставится что б можно было анализировать динамику и пр. Если это просто ритуал - забить на сворачивание, бухи перетопчутся и их попустит. Собственно свертка ускорения недаст, если это основная причина.Почему не даст? Еще как дает. Особенно если там лет 5 уже висят в комплексной... ... |
| 23.05.2011, 12:19 |
Программист 1сПочему не даст? Еще как дает. Особенно если там лет 5 уже висят в комплексной... Ну и зачем флудить? Автор четко и ясно сказал: garvy... запустил свертку 1С Бухгалтерия 7.7. ... Так что ненужно выдумывать. Ну и если на то пошло то правильно подпиленная комплексная тоже быстро шуршит. Правда попил комплексной меня уже неинтересует - долго и геморно. Проще разнести на торговлю, бухию и Зик. ... |
| 23.05.2011, 12:26 |
перед удалением (пометка тоже) доков ТА скиньте на "начало начал" там как правило две третьих (если не больше) всего времени уходит ... |
| 23.05.2011, 12:43 |
Last1Cmenперед удалением (пометка тоже) доков ТА скиньте на "начало начал" В скульной базе этого делать вовсе ненужно. Режется она за пар часов на раз-два. ... |
| 23.05.2011, 16:45 |
Да я бы и не морочился со сверткой. У меня другая головная боль - мы пытаемся перейти на восьмерку. Вот перенос никак не идет. Ни с мастерами, ни через универсальный XML перенос. Посоветовали предварительно свернуть базу. Оказался еще один геморрой. Пробовал: 1) Тупо через мастер переноса из 8.1 - просто сразу ошибка без всяких. 2) Через универсальный перенос, тут уж разные комбинации пробовал - не упомню, удалось только на начало года начальные остатки завести, и то - криво - надо руками подправлять. Ну подправим, и встанет вопрос как текущий год перенести. Штатных методов перенести текущий период из 7 в 8 сказали, что нету. Из 8 в 8 есть - сам пробовал. ... |
| 23.05.2011, 19:06 |
Злой БобрLast1Cmenперед удалением (пометка тоже) доков ТА скиньте на "начало начал" В скульной базе этого делать вовсе ненужно. Режется она за пар часов на раз-два. скуль пошустрее да но размеры баз бывают очень и очень разные... причем для бухии 7 это куда по критичнее чем оперучету ... |
| 24.05.2011, 11:36 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521316]: |
153ms |
79ms |
| others: | 203ms |
| total: | 487ms |
