Как добраться до запроса ...
Всем день добрый ... есть простейшее задание ... у меня на данный момент не получается его решить ... сам полный 0 в 1С ... по сути только начинаю его изучать ... так вот ... Есть Документ РеализацияТоваровУслуг ... Есть Контрагенты ... у него есть табличная Часть - МенеджерыПокупателя ... Есть форма - ФормаСписка - документа РеализацияТоваровУслуг ... Требуется на эту форму вывести Менеджера Покупателя Основного ... Ума не приложу как это сделать ... сужу уже битый час над этой казалось бы простейшей проблемой ... как бы варианты есть но не совсем красивые, связаны они с избыточностью ... Заранее спасибо за подсказку ... ... |
| 26.05.2011, 14:58 |
Тоесть каким образом можно добраться до запроса ФормыСписка ??? ... |
| 26.05.2011, 15:05 |
Валентин_pvs, Версия платформы? ... |
| 26.05.2011, 15:15 |
ой Сори .. 8.2 ... ... |
| 26.05.2011, 15:16 |
интерфейс не динамический ... |
| 26.05.2011, 15:18 |
Валентин_pvs, основной менеджер хранится в отдельном реквизите спр. контрагенты? Если нет, как узнаёте, что он основной? ... |
| 26.05.2011, 15:18 |
ой ... не управляемый .. обычный ... ... |
| 26.05.2011, 15:18 |
Да ... согласен .. там он и хранится .. вы правы ... но даже его вывести не получается ... на форме выводятся данные документа - РеализацияТоваровУслуг ... ну как вариант наверное .... мысль пришла .. раз так не получается подцепить налету ... (просто работаю еще на MS SQL + Access, тут это просто решается) ,... может сделать так ? добавить на форме списка Пустое Поле (непривязанное к документу) ... в которое при открытии записывать этого основного менеджера ... ?? ... |
| 26.05.2011, 15:22 |
Валентин_pvsДа ... согласен .. там он и хранится .. вы правы ... но даже его вывести не получается ... на форме выводятся данные документа - РеализацияТоваровУслуг ... ну как вариант наверное .... мысль пришла .. раз так не получается подцепить налету ... (просто работаю еще на MS SQL + Access, тут это просто решается) ,... может сделать так ? добавить на форме списка Пустое Поле (непривязанное к документу) ... в которое при открытии записывать этого основного менеджера ... ?? Да, примерно так. В обработку события "При получении данных" поместить код, который будет писать в ваше поле менеджра. Только сразу предупреждаю - будут тормоза. От таких хотелок лучше отбрыкиваться до последнего. Пользователи сами же вопить начнут, что медленно. ... |
| 26.05.2011, 15:25 |
Спасибо большое ... щас попробую реализовать данный вариант .. ну есть еещ один вариант .. в общем то реализованный ... мы в Документе добавляем реквизит - Менеджер, и при записи документа или при изменении контрагента прописываем в это поле Менеджера ... тоесть Менеджер = Справочники.контрагенты.ОсновнойМенеджер ... вроде того .. Но тут мы наступаем на грабли которые называются Избыточность ... хотя если прикинуть то в разрезе большого периода можно будет отследить какой менеджер работал с данным контрагентом, документов .. ну и т.д... ... но все равно .. хотелось бы как то красивей решить эту задачу ... ... |
| 26.05.2011, 15:32 |
DmitriyZ, Дико извиняюсь ... но не могу найти Событие "При получении данных" .. или это просто образное название ? ... |
| 26.05.2011, 15:35 |
Валентин_pvsой ... не управляемый .. обычный ... Лучше создать еще одну форму списка - управляемую, с динамическим списком, и сделать запрос, какой нужно, в настройке того списка. Платформа это поддерживает - использование управляемых форм в режиме обычного приложения. Это проще будет реализовать, да и работать будет быстрее - чем делать то же самое на обычной форме ... |
| 26.05.2011, 15:37 |
Валентин_pvs, а зачем вам это видеть в списке накладных? Для этого есть очеты. Ваша текущая реализация лучше, чем я предложил. Оставляйте. ... |
| 26.05.2011, 15:37 |
DmitriyZ, Начальство так захотело .... для фильтрации по документам скорее всего ... ну а текущий вариант .. ну все равно как то не красиво ... все таки это избыточность как ни как получается ... ((( pail ок ... спасибо за инфу ... попробуем и так сделать ... ... |
| 26.05.2011, 15:41 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521310]: |
200ms |
53ms |
| others: | 233ms |
| total: | 533ms |
