1С: 8.2 Помогите выбрать платформу.
В общем планируется внедрение. 1С 8.2 Предприятие. Работа планируется 150 клиентов. Подскажите плз по опыту, какой сервер БД стоит выбрать. Интегратор конечно утверждает, что все будет работать на встроенном постгрискул. Но один из сотрудников интегратора в личном разговоре посоветовал поставить тестовый сервер на MS SQL. Вопрос, а потянет ли действительно постгри 150 клиентов. Да и вообще какие аппаратные резервы заложить под 1С сервер данной платформы? Заранее спасибо. ... |
| 23.05.2011, 15:56 |
Что такое "встроенный постгрискул"? В 1С встроен отнюдь не он, а проприетарная файловая БД. Если бюджет позволит, берите MS SQL, не думая, риски намного ниже. ... |
| 23.05.2011, 16:43 |
СисойЧто такое "встроенный постгрискул"? В 1С встроен отнюдь не он, а проприетарная файловая БД. Если бюджет позволит, берите MS SQL, не думая, риски намного ниже. Про постгри сказал интегратор. Да и бюджет есть конечно прямой интерес снизить. Так же касательно требований к серверу, можно что предположить? ... |
| 23.05.2011, 16:46 |
Лично мое мнение, никому не навязываю. 1. Стандартной базой при корпоративном внедрении 1С 8 на десятки и сотни пользователей является MS SQL. 2. Postgre SQL используется для небольших автономных рабочих групп. Все-таки надежность выше, чем у файловой версии. 3. Oracle и DB2 - там. где они уже являются стандартной СУБД корпоративных приложений. С оглядкой на риски. Postgre существенно тормозит при большом количестве пользователей одной и той же функциональности, т.к. в нем 1С повышает уровень эскалации блокировок чуть ли не до табличного. ... |
| 23.05.2011, 16:56 |
Сисой, Пообщался с еще одним специалистом 1С, по поводу аппаратных ресурсов. Что то он не обрадовал меня) Заложить под 150 пользователей (на сервере будет только сервер БД + 1С сервер, у пользователей будет стоять клиентская часть 1С), порекомендовал заложить 8 ядер по 2.6-2.6 Ghz, и 12-16 Gb оперативной памяти. Действительно необходимы такие мощности, либо можно из сократить? ... |
| 24.05.2011, 12:15 |
teCa, как конфигурация называется? ... |
| 24.05.2011, 12:27 |
teCa, Нужно больше данных. Количество пользователей далеко не единственный параметр влияющий на производительность. Кстати 150 пользователей это 150 одновременно работающих пользователей? Какая конкретно конфигурация планируется к использованию - БП, УПП, Торговля, что-то еще? Каков основной профиль деятельности вашей организации? Каковы объемы данных, планируемых к вводу в систему? ... |
| 24.05.2011, 12:36 |
skeptik, 1С 8.2 Предприятие. Пока больше нет данных) ... |
| 24.05.2011, 13:31 |
Тогда у нас больше нет советов. Это все равно, что предложить подобрать сервак под неизвестное ПО на MS SQL. Я бы разнес сервера БД и сервер 1С по разным физическим серверам (с широкополосным интерконнектом). У сервера БД в первую очередь планируйте тип рейда, определитесь с количеством дисков (своп ОС, tempdb, mdf, логи). Скорость дисковой подсистемы значительно важнее количества ядер. Также имеет значение размер памяти. Кроме того, настоятельно советую покупать лицензию на 64-битный сервер 1С. В качестве отдельных серверов 1С можно юзать 1-2 блейда. Хотите, чтобы все работало медленно и печально - экономьте на памяти и процессорах. ... |
| 24.05.2011, 14:22 |
teCaСисой, Пообщался с еще одним специалистом 1С, по поводу аппаратных ресурсов. Что то он не обрадовал меня) Заложить под 150 пользователей (на сервере будет только сервер БД + 1С сервер, у пользователей будет стоять клиентская часть 1С), порекомендовал заложить 8 ядер по 2.6-2.6 Ghz, и 12-16 Gb оперативной памяти. Действительно необходимы такие мощности, либо можно из сократить? Можно, но только если будет дополнительная информация. Но может случиться, что даже и этого не хватит. ... |
| 24.05.2011, 14:24 |
teCa, К сожалению привязка Postgesql к 1С аналогична когда гоночная машина тянет огромный контейнер. Postgresql можно взять бесплатно и взяли, вместо стандартного добавили свои патчи и даже не выложили их (спасибо гуру Postgresql - они их нашли и выложили). С блокировками в типовых конфигурациях совсем плохо - они табличные (То есть блокируется вся таблица, какие 150 подключений???). Если конфигурация число управляемое приложение тогда можно, но сейчас это только сырая Управление торговли 11. Вывод сделано только для галочки. Только в рекламных целях!!! ... |
| 26.05.2011, 10:32 |
teCa, поддерживаю товарища sikuda, по всей видимости вас пытаются "кинуть". Какие 150 пользователей? Они все одновременно работать будут? Если да, то сервер "ляжет" под блокировками. У нас на полусотне работающих уже появляются взаимоблокировки в УПП на MSSQL. ... |
| 27.05.2011, 14:03 |
sikudateCa, К сожалению привязка к 1С аналогична когда гоночная машина тянет огромный контейнер. Вывод сделано только для галочки. Только в рекламных целях!!! Не кипятись, в небольших рабочих группах по 3-5 человек Postgesql вполне нормально работает. Но вот дальше... ... |
| 27.05.2011, 15:01 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521307]: |
158ms |
51ms |
| others: | 214ms |
| total: | 481ms |
