Сервер 1С 64-бит и сервер БД 64-бит
Есть 2 сервера: сервер приложений 1С(1С 8.1) и сервер БД SQL2005. На сервере приложений по рекомендации людей проводивших аудит установили 64-битную ОС. Имеет ли смысл устанавливать на сервер БД 64-битную ОС и 64 битный SQL-сервер 2005. ... |
| 07.06.2011, 16:03 |
mism, раз аудиторы сами не рекомендовали, то наверняка не высмотрели такой необходимости... здесь просто так и не скажешь - надо знать конфигурацию сервера и главное его, собственно, загруженность - память, проц. а вообще, если есть такая возможность - почему бы и нет? а можно еще и сиквел 2008 поставить... ... |
| 07.06.2011, 17:15 |
a_titeev, а преимущества замены SQL2005 32-bit на SQL2005 64-bit связки какие будут? ... |
| 07.06.2011, 18:13 |
misma_titeev, а преимущества замены SQL2005 32-bit на SQL2005 64-bit связки какие будут? я не уверен что можно будет добиться каких-то реальных видимых преимуществ. это скорее теоретически. по сути 64-х битная платформа - это просто тупо увеличение длинны основных типов в 2 раза. ресурсы то жрет из-за этого даже наверное больше, но зато отодвигает некоторые ограничения. так перевод на 64-х битный сервер 1С позволяет задействовать больший объем памяти по этот самый 1С-сервер, это точно можно сказать - достаточно эффективный метод увеличения производительности 1С... ресурсный потенциал сервера SQL не используется 1С в полной мере в любом случае, поэтому замена SQL на 64-х битную особо на быстродействии не скажется - имхо... хотя и пишут так - "Microsoft SQL Server 64-bit Edition использует радикальное преимущество доступа к большим объемам оперативной памяти и возможностям параллельной обработки, которое предоставляет 64-разрядная платформа по сравнению с 32-разрядной. Это обеспечивает существенный выигрыш в производительности и масштабируемости решений." надо на смотреть реальную нагрузку на память и проц, думаю... только так... иногда, задача увеличения быстродействия, это комплекс мер, каждая из которых понемножку по-своему помогает, и только так... да и еще, надо бы убедиться сначала, что железка то 64-х битная и дрова на все оборудование найдутся... ... |
| 07.06.2011, 19:17 |
a_titeev, Железка 64-х битная - HP Proliant 2x3,4GHz, 10Gb RAM(из них 2Gb отдано под RAM-диск в который перенесен tempdb) ... |
| 08.06.2011, 09:39 |
misma_titeev, Железка 64-х битная - HP Proliant 2x3,4GHz, 10Gb RAM(из них 2Gb отдано под RAM-диск в который перенесен tempdb) На такой железке и система и SQL должны быть 64-бита. Это позволит использовать весь обхем памяти без применения специальных костылей типа AWE. А это уже прирост в скорости работы. Теперь по поводу перевода 1с сервера на 64 бита - вопрос очень спорный. Я бы не стал. Объясню почему: сервер 1с не умеет использовать для своей работы более 2 гиг памяти на рабочий поток. Это не зависимо от редакции сервера. Надо будет найду ссылку на сайте 1с, где про это говориться. А количество рабочих потоков (или процессов) можно увеличить на 32 битном сервере. Единственный выйгрыш для продавца - 64 бита ключик стоит в 2 раза дороже чем 32... ... |
| 08.06.2011, 09:57 |
a_titeevmisma_titeev, а преимущества замены SQL2005 32-bit на SQL2005 64-bit связки какие будут? я не уверен что можно будет добиться каких-то реальных видимых преимуществ. это скорее теоретически. по сути 64-х битная платформа - это просто тупо увеличение длинны основных типов в 2 раза. ресурсы то жрет из-за этого даже наверное больше, но зато отодвигает некоторые ограничения. так перевод на 64-х битный сервер 1С позволяет задействовать больший объем памяти по этот самый 1С-сервер, это точно можно сказать - достаточно эффективный метод увеличения производительности 1С... ресурсный потенциал сервера SQL не используется 1С в полной мере в любом случае, поэтому замена SQL на 64-х битную особо на быстродействии не скажется - имхо... хотя и пишут так - "Microsoft SQL Server 64-bit Edition использует радикальное преимущество доступа к большим объемам оперативной памяти и возможностям параллельной обработки, которое предоставляет 64-разрядная платформа по сравнению с 32-разрядной. Это обеспечивает существенный выигрыш в производительности и масштабируемости решений." надо на смотреть реальную нагрузку на память и проц, думаю... только так... иногда, задача увеличения быстродействия, это комплекс мер, каждая из которых понемножку по-своему помогает, и только так... да и еще, надо бы убедиться сначала, что железка то 64-х битная и дрова на все оборудование найдутся... Ссылочки можно на Ваши утверждения? моя практика показывает прямо обратное...замена сервера 1с с 32 на 64 никаких приимуществ не дает, в отличии от замены SQL. ... |
| 08.06.2011, 09:59 |
Igor GlushaevСсылочки можно на Ваши утверждения? моя практика показывает прямо обратное...замена сервера 1с с 32 на 64 никаких приимуществ не дает, в отличии от замены SQL. практика есть практика... моя показывала обратное. ну тут уж сколько людей - столько мнений... да вот выдержка из базы знаний 1С - http://kb.1c.ru/articleView.jsp?id=36%5Dhttp://kb.1c.ru/articleView.jsp?id=36]http://kb.1c.ru/articleView.jsp?id=36]http://kb.1c.ru/articleView.jsp?id=36 Рупасов Константин (1С, Москва)В 1С:Предприятии 8.1 значительно оптимизированы алгоритмы работы с памятью. В частности, начиная с версии 8.1.8, результаты больших выборок временно сохраняются в файле, а не в памяти, что позволяет выполнять запросы с большими выборками в ограниченном объеме адресного пространства. Если перехода на 1С:Предприятие 8.1 оказалось недостаточно, то следует рассмотреть одну из следующих возможностей: * Используйте кластер из нескольких рабочих процессов на одном рабочем сервере. Каждому рабочему процессу кластера будут доступны те же самые 3 Гб адресного пространства. Таким образом, общее количество доступного серверу адресного пространства увеличится до 3*N Гб, где N - количество рабочих процессов в кластере. * Используйте 64-разрядную версию 1С:Предприятия 8.1. ... |
| 08.06.2011, 10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521289]: |
56ms |
53ms |
| others: | 224ms |
| total: | 386ms |
