1С Безопасность!
Есть несколько вопросов по безопасности: 1) а шифруется ли трафик между клиентом и сервером 1с? 2) если зайти на сервер где хранятся файлы 1с, просто через удаленный рабочий стол например, то файлы 1с будут легко доступны, или они там лежат в шифрованном контейнере? ... |
| 22.08.2006, 13:48 |
1С Безопасность!
1 - нету, но если так надо - есть спец программы шифрования трафика, но для ИС я считаю данным функционал излишним 2 - какие файлы 1С? что значит будут легко доступны? в шифрованом 1С, который конечно шифром не является, но разобраться что и в каком файле и как лежит нетак уж и просто, так же не надо забывать, что есть спец. программы шифрования файлов и есть версия DBF и MSSQL 1С-ки а вообще - все это мания преследования и параноя ... |
| 22.08.2006, 13:54 |
1С Безопасность!
Если говорить про 1С 8.0: 1. Нет 2. Файловый вариант: ИБ в одном файле 1cv8.1CD, структура его, насколько я знаю, известна только разработчикам, потому данные НЕ ЛЕГКО доступны Клиент-серверный вариант: дазой банных управляет MSSQL Server, т.ч. все вопросы к нему ;))) ... |
| 22.08.2006, 14:19 |
1С Безопасность!
YavaЕсть несколько вопросов по безопасности: 1) а шифруется ли трафик между клиентом и сервером 1с? Зачет шифровать трафик? Вы что-нибудь знаете по безопасности база данных? а для 1С просто безопасность папки с данными. ... |
| 22.08.2006, 15:09 |
1С Безопасность!
если есть бааальшое жеание шифровать траффик между клентом и сервером - смотрите в сторону IPSec ... 1с траффик не криптует и правильно делает - северу и так есть чем заниматься, кроме как траффик на кжого клиента шифровать ... С уважением, Petr[@]Chulkov.NET ... |
| 22.08.2006, 16:40 |
1С Безопасность!
Если доступа к серверу 1С из вне не предвидится, то незачем совершенно шифровать траффик. ... |
| 14.09.2006, 15:38 |
1С Безопасность!
Вот здесь хорошо описано про безопасность в 1С: Безопасность в 1С ... |
| 15.06.2011, 08:09 |
start [/forum/topic.php?fid=28&gotonew=1&tid=1521274]: |
139ms |
30ms |
| others: | 199ms |
| total: | 400ms |
